Scie circulaire s'arrete à 2 cm
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 912 fois
Env. 50 message Pyrenees Orientales
Je découpe souvent des planchettes avec ma scie circulaire.
Dernièrement elle a même bloquer sur un simple panneau brise vue de jardin (épaisseur 3mm peut être, longueur 10 a 15cm)
Mon problème pour une raison que je n'arrive pas a comprendre, vers 1 ou 2 cm de la fin il est  quasi impossible d'avancer la scie. Cela arrive très souvent, quasiment tout le temps.
C'est con, mais je vois pas ce qui coince.
Je me dit, cela serait la lame HS, je ne devrais pas pouvoir couper dés le départ. ou ça ne devrait pas bloquer juste à la fin.
La sécurité en plastique autour de la lame semble levée et je ne vois rien qui bloque
Et le fil pas bloqué.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Pyrenees Orientales
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Avez vous essayé de changer de lame. Peut être qu'elle chauffe et arrivé à la fin elle a du mal à avancer
Dept : Bas Rhin
La lame est surement morte donc la coupe faite par la lame est trop fine, et la lame trop serrée ce coince dans la planche
Membre utile Env. 800 message Doubs
Bonjour;
C'est une scie à onglet? circulaire sur rail? Sans rail?
Dept : Doubs
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Lame carbure ou normale ? mets une tof de ta lame et machine
Dept : Lot Et Garonne
Bonjour et merci pour votre aide.
Lors de l'achat le magasin m'a donné une lame. C'est un premier prix je test demain. je verrais si c'est ça.
Pour les photos, je m'en occupe demain aussi. La scie devaient coûter neuve 99 EUR maxi. La lame était la lame d'origine black et decker.
(L'ancienne lame trempe dans l'essence et demain je mettrais un coup de lime avec un collegue qui affute ça tronçonneuse ... on vera si c'est pareil)
Orange la lame ? avec des dents au carbure ? si oui ça s'affute pas a la lime Wink
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h05
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
