Évacuation tout à l égout
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 266 fois
Env. 10 message Gironde
Je dois réaliser le tout à l égout de ma co struction neuve et nous venons de prendre les mesures et en gros j'ai une pente de 3mm/m sur 48m de long... C est très très peu mais je voudrais vraiment éviter la pompe de relevage.
Est ce que vous pensez que ça peu le faire ? Avec par exemple un regard tous les 10m ?
3mm c'est vraiment peu, je passe a 5mm sur 50m sans soucis particulier...
après ça risque de charger un peu le tube.
Par contre pose au laser et gaffe au regards faut qu'il soit posé au mm
une contre pente ça pardonne pas a ce niveau.
Si moyen de réhausser un peu plus haut les pvc au départ ce serait mieux.
prends pas un diamètre de pvc trop gros, dans ton cas il faut que l'eau pousse les matières dans le tube,
un 100 ou 110mm...
Avec 3mm/m ça risque de "ramer" un peu...
Un vieux post sur le sujet...
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-75061.php
De : Loire (42)
Merci beaucoup pour ton retour.
3mm c est pas terrible effectivement mais j éviterai la pompe de relevage... mais 3mm ça va râler mais ça va quand même fonctionner si je comprends bien.
D ailleurs hors mis le coût de départ élevé est ce que c'est aussi "pénible" que ça de mettre une pompe de relevage ?
La pompe de relevage une fois installé, il faut l'entretenir, mise a part ça
c'est éprouvé ça fonctionne, mais qq fois ça pose problèmes....
A 100% si tu peux être au tout a l'égout, même avec 3mm de pente, fait le.
Mais soit très rigoureux sur la pose, le calage des tubes...etc
si tu te sent pas prends des pro en VRD qui ont l'habitude
Wink
De : Loire (42)
Merci beaucoup pour ton éclairage!
Ce qui est sûre c est que je ne le ferai pas moi même cest certain 😁
Dernière question... mon conducteur de travaux me dit qu'il existe des tuyaux accélérateurs pour l évacuation ce qui serait une bonne idée dans mon cas mais j ai regardé sur internet je ne les trouvé pas est ce que vous connaissez ?
De rien avec plaisir
Ah non, des tuyaux accélérateurs ? connais pas, jamais vu...
De : Loire (42)
C'est bien ce qu'il me semblait j'ai trouvé personne qui connaissait
Je vais demander à mon conducteur de travaux où il a vu ça et si ça existe je reposterai un message.
Membre utile Env. 500 message Rhone
Moi non plus connais pas,à moins qu'il parle du pvc chute unique mais je ne sais pas si ça accélère ça doit même freiner ça....
Donne nous des nouvelles ça m'intéresse de savoir de quoi parle t'il.
Ce dont il parlait ce sont les tuyaux CR8... je vois pas de commentaire comme quoi ça va plus vite...
Par contre il me dit e prendre un diamètre plus grand que 100 ?
Le CR8 ou SN8 c'est ce qu'il faut pour la solidité du tube et la tenue a la charge
notamment si la profondeur est faible , mais rien a voir avec l'écoulement
qui ira plus vite, ça ira aussi vite qu'un pvc de 100mm standard.
prend du 110 en SN8 ce sera parfait.
De : Loire (42)
En cache depuis avant-hier à 01h35
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
