Projet surpresseur sur puit
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 842 fois
Env. 30 message Pyrenees Orientales
J'envisage l'installation d'un surpresseur pour alimenter 2 wc, un lave-linge et 2 robinets (un intérieur et un extérieur).
J'ai un puisard (ou devrais-je dire puit ?) qui possédait une pompe à main (qui est H.S) et que je viens de retirer. Le tube du puisard fait 40 mm de diamètre intérieur. Sa profondeur est de 10,30 m et le niveau de l'eau se situe à 2,30 m du sol, soit 8,00 m de hauteur d'eau environ en ce moment.
J'ai cherché un surpresseur avec une profondeur d'aspiration maxi de 9 m.
Je suis sur ce modèle (sans que ce soit définitif)  : https://www.amazon.fr/T-I-P-1000-Plus-Surpresseur-Allemagne/[...]presseur+T.I.P+HWW+1000
modèle avec protection contre le fonctionnement sans eau, et extérieur de pompe en inox (ou vaut-il mieux du plastique ?).
Je n'ai pas la place pour installer un réservoir de 100 L ou même 50.
Le surpresseur se trouvera, à environ 1 m du puisard avec un coude arrondi sur le tube d'aspiration (du niveau du sol jusqu'au raccordement au surpresseur), et, à une hauteur de +ou- 0,40 m (sol/raccordement).
Au rdc, alimenter le lave-linge (conso de 45 L en cycle normal), un robinet pour "arroser" la voiture de temps à autre, tous deux situés à 11-12 m du surpresseur, et un autre robinet extérieur à 1,00 m du surpresseur.
Au 1er étage, un wc dont l'arrivée d'eau se trouve à 3,70 m de haut.
Au 2ème étage, un wc qui se trouve à 6,50 m de haut.
Pour les 2 wc, le tuyau de montée d'eau sera situé à environ 5 m (en longueur) du surpresseur.
Pensez-vous que ce modèle de surpresseur peut convenir ?
Je compte acheter 9,00 m (ou un peu moins avec la crépine) de tuyau d'aspiration en 32. Cette longueur vous semble-t-elle cohérente ?
Ce qui donnerait :
- 0,40 + 2,30 = 2,70 m (hauteur de tuyau sans eau)
- 9,00 - 2,70 = 6,3 m (de hauteur d'eau à aspirer, soit un volume d'environ 8 L d'eau dans le tube)
Ou alors, dois-je aller jusqu'au fond du puisard (10,30 m) avec la crépine (équipée d'un clapet anti-retour), raccord non branché à la pompe, pour que l'eau rentre/monte d'elle-même jusqu'à 8,00 m (10,30 - 2,30 m) dans le tuyau d'aspiration ? Ensuite, raccordement et remplissage à la main de la pompe pour l'amorçage.
Ou alors j'ai tout faux ? (Il y a le clapet anti-retour qui pourrait empêcher tout ça, ou la profondeur trop importante ?)
Le seul soucis c'est que je ne sais pas à quelle vitesse le puisard se rempli. Je dois me renseigner auprès de mes voisins qui ont, pour certains, se type de puisard et alimentant wc+lave-linge+...
Merci pour votre aide.
Dept : Pyrenees Orientales
Un puisard (destiné à recueillir des eaux de surface) n'est pas la même chose qu'un puits (qui donne accès aux eaux souterraines, dites "nappe phréatique"); il est important que tu saches exactement ce que tu as...
Mais si tes voisins ont une installation de ce type et s'en servent, il y a toutes chances qu'il s'agisse d'un puits, que l'on appellera plutôt forage, ou pic...
Le montage que tu proposes (tuyau de 9 m avec crépine) peut tout à fat convenir, avec deux réserves de ma part:
- la crépine doit absolument être pourvue d'un clapet afin de maintenir le tuyau rempli d'eau.
- le débit de ton puits doit être suffisant, et la seule façon d'en avoir le coeur net, c'est d'essayer un pompage sérieux (mais il n'y a guère de raison pour que ce soit différent de tes voisins, si le puits n'est pas colmaté).
Si tu te sers de cette eau pour l'arrosage, le volume du ballon du surpresseur n'a guère d'importance; par contre, si cette eau sert pour les WC (petits tirages à répétition), il est préférable d'avoir un ballon supérieur à 50 L.
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Heu , tu auras du mal a aspirer a plus de 7m Wink
Dept : Lot Et Garonne
Merci à vous deux Smile
@bardal
Oui, tu as raison, mauvais terme utiliser, c'est un forage.
Pour la crépine, je l'ai précisé, avec clapet anti-retour. (Mais c'est vrai que j'en ai écrit une tartine ! Rolleyes)
Le puit n'est pas colmaté, j'ai descendu une douille assez lourde pour savoir quelle profondeur avait le trou. Mes voisins ont 8-9 m de fond. Moi un peu plus.
Par contre, impossible de mettre un volume plus gros que celui indiqué plus haut. L'ensemble doit rentrer dans un logement que je ne peux agrandir.
@ALAIN47300
Oui, j'ai lu des trucs sur la trucmuchephysique et on parle de 7-8 m max.
Et que pensez-vous de mon idée :
"Ou alors, dois-je aller jusqu'au fond du puisard (10,30 m) avec la crépine (équipée d'un clapet anti-retour), raccord non branché à la pompe, pour que l'eau rentre/monte d'elle-même jusqu'à 8,00 m (10,30 - 2,30 m) dans le tuyau d'aspiration ? Ensuite, raccordement et remplissage à la main de la pompe pour l'amorçage.
Ou alors j'ai tout faux ? (Il y a le clapet anti-retour qui pourrait empêcher tout ça, ou la profondeur trop importante ?)"
Non c'est comme ca , tu peux faire ce que tu veux a 7m c'est le max , l'antiretour aide pour l'amorce mais si tu es a plus de 7 ......... apres faut passer en immergée Wink
D'accord, je comprends, donc il faut que je refasse mes calculs pour la longueur du tuyau d'aspiration.
Non, non Kamizuko, il ne faut rien changer; ce qui est important en matière de pompe, c'est la hauteur entre la surface de l'eau et la pompe; ici, tu es à 2,3 m + 0,4 soit 2,7 m, et tu es largement dans les clous. Même si l'eau de ton puits baisse de 4 m (c'est beaucoup!), tu seras encore dans les clous.
De toutes façons, tu ne trouveras aucune pompe immergée de 4 cm de diamètre...
Par contre, n'oublie surtout pas le clapet dans la crépine...
Pour e qui est du surpresseur, tu peux peut-être creuser à côté du forage un regard pour l'accueillir (comme un regard de compteur d'eau); il n'est pas obligatoire de le mettre dans ton logement...
De : Arzal (56)
Ok bardal.
Donc je prévois 9 m de tuyau (je peux toujours en recouper si ça n'aspire pas) + crépine avec clapet.
Et comme je n'ai pas de place pour mettre une cuve plus grosse, je vais supprimer l'arrivée d'eau pour le lave-linge, ça évitera les démarrages/arrêts à répétition qui usent la pompe. Je conserve les 2 wc et les deux robinets.
Bon, malheureusement, la crépine en laiton avec clapet, prévue pour du tuyau de 32, fait plus de 40mm de diamètre (45 exactement) et donc ne rentre pas dans mon puits. Il faut que je trouve une autre solution.
Trouve déjà un clapet qui passe dans ton tuyau de 40 mm... La crépine, c'est très accessoire et se bricole simplement avec un peu de tamis plastique et un bout de fil de fer...
De : Arzal (56)
@bardal
D'accord, je vais chercher ça.
La seule chose que L.M m'a proposé c'est ça :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/crepine-obus-20x27-[...]xtmc=crepine&xtcr=6
avec clapet sans ressort, un peu chèro, et à coller à l'intérieur du PE 32 ! J'ai fait des gros yeux.
Merci Smile
Pas besoin de ressort , le poid de l'eau suffit
Kamizuko a écrit:@bardal
Merci Smile
Cela semble pourtant bien adapté, et je ne suis pas sûr que tu trouveras beaucoup moins cher...
Et, comme le dit Alain, pas besoin de ressort; le poids du clapet suffit, et la colonne d'eau fait le reste...
Par contre, il faudra bien le fixer au tuyau (collier serflex  par exemple, surtout pas de colle).
De : Arzal (56)
Le pb est qu'un collier ne passera pas , trop juste
sinon ressort sur le 32 qui serre bien et un coup de decapeur thermique pour ramolir un tout petit peu le PE Wink
Oui, je savais pour le ressort clapet. C'était juste pour information.
Donc pas de colle et ressort pour fixer sur le tuyau de 32. Je vais voir ça avec des copains et les magasins.
Je viens de trouver la même en 26/34
https://www.pompes-direct.com/accessoire-hydraulique/clapet-[...]n-tubulaire-1/4144.html
Je n'ai pas encore acheté le surpresseur. Pour mon utilisation (2 wc et 2 robinets), j'hésite entre le modèle du début et un bas de gamme avec corps de pompe en fonte. A savoir que l'eau ici est très calcaire.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h56
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
