Evacuation eaux sales et eaux usées
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 464 fois
Env. 50 message Gironde
Je vais bientôt m'attaquer à tes travaux de surélévation. A l'étage, je crée un wc et une sdb avec douche, baignoire et lavabo. Dans le garage, un wc. Je crée un nouveau raccord pour tout ce petit monde jusqu'au branchement existant relié au TAE qui passe dans mon jardin. Après renseignement, je pense que je dois faire 2 évacuation séparées à l'étage: une pour le wc et une pour les équipements sdb: douche, lavabo, baignoire. Mais ensuite au niveau de la descente: est-ce que je peux utiliser un seul conduit? Autre question: faut-il obligatoirement faire une prise d'air et dans ce cas en faut-il une pour le wc et une pour les équipements sdb? Et de quel diamètre?
Merci de votre attention
2 descentes...
1 colonne de chute pour les EV (wc)
1 colonne de chute pour les eaux usées
Les tubes prennent jonction dans un regard a la sortie directe du batiment et partent au T.A.E.
Pour la VP....sur les WC en priorité et en secondaire pour la sdb (mais non obligatoire)
la secondaire peut être repiqué sur la VP pour ne faire qu'une seule sortie a l'air libre en toiture.
Ø 100mm pour la VP principale et 50 secondaire (40mm si le plus gros des tubes pvc et en 40mm).
De : Loire (42)
Super, merci Biggrin VP? Ventilation Primaire? Principale?
Non obligatoire ok mais si je peux le faire c'est mieux ou pas nécessaire ici? merciSmile
C'est toujours mieux,
par exemple si la baignoire est en bout de circuit, ça aidera a l'écoulement.
L'aspiration de la vidange du bain peut entrainer l'eau des siphons des autres éléments sanitaires autour, et amener des odeurs...
VP = ventilation primaire.
De : Loire (42)
Ok. Dans mon cas, elle n'est pas en bout de circuit. J'aurai d'abord l'évacuation de la douche, puis le lavabo puis la baignoire puis direction le TAE. Du coup pas de risque d'aspiration de l'eau de siphon des autres éléments? Après si c'est mieux, je devrai pouvoir faire un raccord VP MerciSmile
Membre utile Env. 500 message Rhone
Voilà pour vous aidez
Est-ce qu'une de ces 3 solutions (photos) pourrait le faire? Merci
(il y a 2 fois la photo de la solution 1 mais je n'arrive pas à l'enlever du message )
la 2 me parait bonne une seule VP est suffisante.
Bon week end
la 2 ou 1 peut importe comme ça t'arrange pour faire remonter le tube, au plus pratique et discret.
De : Loire (42)
Ok. Si la 1 convient alors ça m'arrange beaucoup car ça me permet de poser la sortie de ventilation sur le toit du garage beaucoup moins haut que celui de la surélévation. Merci
Attention aux odeurs, normalement c'est au plus haut la sortie de toiture,
si le garage est éloigné ok, autrement c'est la solution 2 qui est la meilleure.
De : Loire (42)
Ah... le garage est collé à la maison et donne de ce côté sur la terrasse
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut ;il faut 2 chutes distinctes,eaux vannes et eaux usées,mais tu peux utilisé une chute "unik",c est marqué dans le dtu sanitaire,cette chute specifique te permets d évacuer les 2 dans le meme conduit jusqu au collecteur
De : Houlgate (14)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h25
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
