Finir d'assécher vide sanitaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 499 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Ma maison en parpaings est sur vide sanitaire enterré de 60cm avec 5 aérations dont voici le schéma (les aérations sont les 5 ronds sur les murs extérieurs) :
La majeure partie du VS est relativement sèche et donc bien aérée semble-t-il car il n'y a pas de condensation au plafond sauf sur tout le pourtour (sur une bande d'1m de large).
Par contre, dans la partie en haut à droite (correspondant au garage), il y a beaucoup de condensation. Cette partie a 2 différences notables avec le reste :
  1. dalle béton sur hourdi béton alors que le reste est isolé : hourdis polystyrène
  2. pas de courant d'air dans cette partie car pas d'aération
Je souhaiterais si possible assécher un peu plus cette partie pour y stocker un peu de vin et la trappe d'accès donne en plein milieu de cette zone.
Pour améliorer la situation, j'ai pensé à 2 solutions :
  1. Créer 1 ou 2 aérations sur le mur de droite sauf que le ravalement est fait et la terre est remblayée ; ça m'oblige donc à créer une cour anglaise ou faire sorti un bout de tuyau avec une grille : pas très esthétique
  2. est-il envisageable de se servir des 2 aérations les plus proches pour aérer cette partie en amenant l'air extérieure par des tuyaux PVC (sans système type VMC) ? 1 schéma pour expliquer :
Je me demande dans quelle mesure l'air pourra arriver jusque dans cette partie sans VMC ?
A votre avis ?
Merci par avance,
Christophe.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 7000 message 06 (6)
C'est en essayant que vous verrez. Il me semble que le tuyau qui part d'en bas à droite devrait monter dans l'angle en haut à droite du VS garage ; l'air ressortirait ensuite par la porte, sans mettre l'autre tuyau.
Du coup, il va en manquer dans la moitié basse.
Le mieux c'est quand-même de créer des ouvertures en plus.
Mais empêcher l'humidité dans le VS, si elle vient du terrain, ce sera pas possible. Ca risque donc de ne pas marcher comme cave à vin.
De : 06 (6)
Merci pour la réponse.
Pour le manque en partie basse, Si je mets un T en PVC au ras de la bouche d'aération actuelle, ça permettrait de faire rentrer/sortir un peu d'air dans cette partie mais il n'y en aurait moins du coup dans la partie que je souhaite traiter. C'est ça ?
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Une autre solution (mais ça dépend de la configuration du garage), serait de percer la dalle garage près d'un coin, et de mettre un tuyau de 100 qui monterait presque au plafond du garage . Il y aurait un tirage naturel qui augmenterait le flux d'air qui viendrait du reste du VS par le passage de visite. Mais il faut aussi que le garage soit ventilé pour évacuer l’humidité et éviter la condensation surtout en hiver.
De : St Etienne (42)
Effectivement pourquoi pas.
Ce qui peut poser problème dans ce cas est le déport d'une partie du "problème" dans le garage qui n'est pas aéré.
Je vais tester la solution avec le tuyau.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 04h47
Le dosage du béton
Le dosage du béton
