Question carrelage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 314 fois
Env. 100 message Bas Rhin
Bonjour,  je suis  nouveau sur  sur  forum, dsl  si, j'ai rater  une  partie présentation  ou autre
bon, voilà, je suis  proprio d'une  maison depuis  octobre,  je  me suis  lancer dans  la  grosse  rénovation, arrachage de  mur,  arrachage de  sol,  sortir  les scories ...
a  présent  au rez de  chausser je vois  la  cave,  il reste que  les  poutres ...
je dois  carreler la  SDB et  la  cuisine ...  pour  le  salon j'hésite encore
le  plancher va se  composer  comme  suis  :
des  panneaux  OSB 3 : 18 mm  ( que j'ai deja  )
et des  panneaux  osB 3 : 12 mm en deuxième  couche, croiser  ( j'ai pas encore  )
Seulement  voilà,  apparemment  je  doit  mettre  une  "natte  Ditra  " avant de  carreler a  environ  18 € / m² ça  fait  cher  ( SDB + cuisine = 30 m²  )  mon salon / salle a  manger  fait  65 m², donc je  vous  laisse  faire  le  calcule
donc  voilà,  j'aimerais savoir si  il  y a  une  alternative a  cette " nate Ditra  " pour  pouvoir  carreler sur  des  panneaux  OSB, sinon ça va  faire  chero
Dept : Bas Rhin
En pièce humide, la natte ditra ou autre est obligatoire pour assurer l'étanchéité
En pièce seche, pas forcément . Quel sera les formât des carreaux
Les conseils que je peux te donner pour coller sur OSB
- s'assurer que les dalles soient bien fixées
- égrener l'ost car parfois il y a une fine pellicule brillante pouvant poser problème
- primaire d'accrochage
- collage de la natte éventuelle avec colle c2s1 ( obligatoire donc en pièce humide)
- colle dont le classement est c2s1 pour coller les carreaux Bien penser à désolidariser en périphérie
- Jointoiement Avec colle souple ou flex
De : Sur Le Forum (77)
Je ne suis absolument pas encore fixer sur un carrelage, j'ai encore les murs a isoler et tout ...
quel serait les dimension a ne pas dépasser pour etre tranquille avec les carreaux ?
d'après ce que je lis, c'est un peu de la folie de carreler sur des panneaux en bois.
je me demande si ce ne serait pas plus intéressant de mettre un plancher massif également dans la cuisine et la SDB mais en bois exotique dans ces pièce humide ... a calculer la natte + la colle + le carrelage ... Huh
vraiment j'hésite encore, je l'ai deja vu sur internet, mais je connais personne qui ai mit autre chose que du carrelage dans sa cuisine ou sa SDB, c'est fiable dans le temps le bois ?
Dry
Dept : Bas Rhin
Reglementtairment , sur le bois, c'est 1600 cm2 soit 40x40
Après en désolidarisant, on peut se permettre d'aller au delà
40*40 c'est deja correct
bon merci a toi steph, maintenant il faut plus que je me décide Rolleyes
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 01h59
Devis rénovation de maison
