Demande pose d'un 4eme compteur.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 256 fois
Env. 10 message Nord
Bonsoir à tous.
Voici ma problématique.
Ayant récemment fait l'achat d'une maison découpée comme suit:
Une maison alimenter avec un compteur,situé au dessus de la porte d'entrée
2 appartements accolés à cette maison avec 2 compteurs indépendants,situé dans un local au rez de chaussée.les appartements sont au niveau 1 et 2. Niveau 0 c'est le garage
Ayant fait le choix de découper la maison en 2 appartements.
Le problème est.
EDF est passer pour le devis de pose d'un 4eme compteur.
L'âgent me dit qu'il faut passer en collectif et me sort un devis à là louche au bout de 10 minutes de présences d'un montant de 6000euros😨😨😨😨😨
L'agent veut en faite supprimé tous les compteurs et repartir en collectif à partir de mon local.ligne e a la base destiné au 2 appartements
Est il possible de poser le 4eme compteur au rez de chaussée de la maison en utilisant la ligne e celle ci.???
Merci par avance
Bonjour, Un nouveau compteur impose la mise aux normes de l'installation.
Si on remet tous les compteurs neufs, il faudra tout mettre aux normes.
Prendre le conseil d'un ou deux électriciens avant de faire quoi que ce soit.
Il me semble qu'au delà de 3 compteurs dans un bâtiment, il faut obligatoirement faire une colonne montante collective.
Carminas
Dept : Cantal
Oui carmina apparemment suite à mes recherche,au delà de 3 compteurs dans un bâtiment,il faut passer en collectif car la section d'alimentation serait trop petite.(à confirmer)
Mais je me pose la question:
La maison a était construite avant les 2 appartements donc les 2 lignes doivent être séparés???
Comment vérifier?
Si pas séparés n'est-il pas possible de créer une ligne depuis l'extérieur??
A grand merci pour votre lecture et temps perdu????
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Tout est possible mais ces travaux se font sous la maîtrise d'oeuvre d'enedis (qui sera propriétaire et exploitant de l'installation)
le technicien edf a fait son boulot et va faire une proposition, vous devriez vous rapprocher d'un electricien qui pourra peut être trouver une alternative et vous en faire une moins couteuse...
De : Grasse (6)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 11h55
