Béton près à l'emploi : devis, questions diverses, services
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 1.950 fois
6
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Comme certains on pu le voir dans un autre poste, je suis en ce moment en train de réaliser la conception d'une future terrasse en béton armée.
Pour le moment, j'en suis aux différents devis.
J'ai modélisé ma future terrasse suivant des mesures relevées sur le terrain : longueur des façades, relevés typographiques, etc...
Le logiciel de modélisation, me calcul un volume de 14.62m3 de béton. Bien sûr, cela reste de la théorie.
Je projette de me faire livrer le béton en camion mixo pompe car l'accès est impossible par un camion toupie classique.
J'avais fait faire des devis pour 11m3 par des négociants et il fallait déjà deux camions.
Mes questions :
1. Pour les habitués à commander du béton en centrale, combien de pourcentage de béton en plus prévoyez-vous en général ?
2. S'il y a du béton en trop, qu'en fait le chauffeur ?
3. Une mixo pompe coûte chère, y a t-il des astuces pour diminuer le prix, notamment quand il y a besoin de deux camions ? J'ai un collègue qui était dans le même cas et il avait fait venir un camion mixo pompe et un autre camion toupie qui déversait dans la 1er.
4. Pour ce volume combien de camion faut-il ? De quel volume ?
Merci d'avance pour vos indications
De : Bosgouet (27)
Membre utile Env. 500 message Gard
Bonsoir, 13m3 ça me paraît énorme. Quelle technique tu comptes utiliser pour la terrasse ?
Une toupie ça va jusqu'à 8m3 max, donc pour toi 2 c'est parfait (s'il faut bien 13m3)
Le chauffeur repart avec le surplus de béton.
chez moi, les m3 commandés sont livrés, le chauffeur repart à vide... avec toupie nettoyée sur place W00t
certains acceptent de repartir avec le restant (s'ils ont une demande en + , du genre "un fond de toupie pour une bricole" ) mais le prix facturé sera le même (volume commandé).
pour la pompe : il y a normalement 1 forfait (pour le camion pompe) puis majo pour les m3 pompés (transvasés de la toupie) ;
le volume ds la pompe est moindre (+-6m3) demande confirmation à ton collègue et au fournisseur.
si besoin (s'il faut 2 camions + 1 pouième ) voir s'il n'est pas plus intéressant de faire une partie à la mimine (mimine et bétonnière 160L) pour le pouième.
voir avec les fournisseurs locaux, les contenances des camions peuvent varier.
Env. 100 message Finistere
Préviens la centrale que tu as besoin de 14,5m3. Suivant les centrales ca peut te faire une PUMI de 4m3 + une toupie de 7,5m3 + une toupie avec 3m3 de complément. Les volumes dépendent des types camions dont dispose la centrale.
Tu verras à la fin de ta toupie combien il te manquera.
Généralement je commande entre 0,5 à 1m3 de plus sur la dernière (suivant la quantité) pour être sure. Je prevois toujours des bricoles à coté pour finir la toupie, mais si tu n'as rien pour finir la toupie il repartira avec le restant.
Commander plus, dépends surtout du réglage de la plateforme en dessous, si le réglage est très bien fait, il n'y aura pas besoin de béton en plus, hormis les pertes qu'il peut y avoir lors de la mise en place du béton.
En général, on part sur 200 Litres.
Si la plateforme est réglé un peu plus à la grosse, il faut prévoir plus, mais attention, 1M³ représente environ 1cm en plus sur toute la surface. Ça fait bcp.
Retourner le béton en trop à la centrale, çà dépends du chauffeur et de l'heure de coulage, si c'est en fin de journée, le chauffeur ne voudra pas le reprendre, dans ce cas, il faut faire des petits pâté de béton que tu pourras emmener en déchetterie un fois pris (attention à pas faire de gros tas que tu pourra pas enlever sans le casser).
Comme à dis Elisa, le premier camion avec le pumi vient avec 6m³, les autres camion, c'est entre 7 et 8 m³.
Le complément vaut parfois plus le coup de le faire à la bétonnière et placé en fond de dallage que de faire venir une toupie juste pour 1m³.
Dept : Loiret
Maamon a écrit:Bonsoir, 13m3 ça me paraît énorme. Quelle technique tu comptes utiliser pour la terrasse ?
Ca sera une terrasse sur bêche hors gèle, d'où cette quantité de béton.
Alors calcul rapide, mais la terrasse fera 81.571 m² sur 12 cm. Le périmètre extérrieur est de 47,807 mL. La bêche fera 47,807ml sur 20cm avec une hauteur de 50 cm.
volume terrasse : 81.571 x 0,12 = 9,78852 m3
volume bêche : 47,807ml x 0,20 x 0,50 = 4,7807 m3
volume terrasse + volume bêche = 14,56922 m3
De : Bosgouet (27)
Ok mais dans tout les cas, on ne fait pas venir deux PUMI ?
Car dans un des devis, j'ai l'impression qu'ils comptent deux PUMI :
De : Bosgouet (27)
Oui, ils ont compté deux Pumi.
Dites que vous ne voulez qu'un seul pumi et une toupie pour réapprovisionner le pumi restant en place, çà coutera moins cher.
Idem, je vois que vous mettez du S4, est-ce une demande de votre part ? Pour une terrasse, je prends toujours un S3, il faut bien l'étaler avant de le tirer à la règle, mais çà se fait bien.
Dept : Loiret
W00t  ils doivent avoir 14 voir 15 mois de salaire avec des tarifs pareils  Laugh
mais OSF ce n'est pas le sujet... reprenons...
chez moi -et ailleurs- pour ce type de devis on aurait :
- 11m3 de béton à xxx € /m3  (même au fin fond de l'Auvergne le m3 est moins cher... youps ce n'est toujours pas le sujet)
- PUMI chiffré 1 fois
- surcout pour pompage des m3 qui ne tiennent pas dans le PUMI  (11 - 5 = surcout pour 6m3 )
ps : petit HS... et en plus, ils chiffrent le fluidifiant à part, c'é-ti-pa-filou !!!
pourquoi des 1/2 panneaux pour le ST25C ?  as-tu commandé par rapport à un calepinage optimisé ?
car les 1/2 panneaux imposent + de recouvrements  donc plus de cam...
et... les big bag de drainage c'est quoi ? pourquoi en big bag pour un tel volume ?
et à ce prix , ces big-bag doivent être tissés à la mimine en fil de soie, ce sera joli en abat-jour , si tu en as de trop, j'en veux bien 1 ou 2.
et re-re-youps, dsl ça tire l'oeil... heuuuureusement que ce n'est pas moi qui paie
et donc... si c'était pour moi ... je demanderais d'autres devis .
M'apprendra à creuser... ce ne serait pas un devis GSB ?
Voilà un exemple de devis pour 11m³ de béton pompé.
Ça date un peu maintenant.
[/url]
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Oui, ils ont compté deux Pumi.
Non je n'ai rien demandé. J'ai demandé, comme vous me l'aviez conseillé dans un autre post, du béton C25/30 XF1
De : Bosgouet (27)
***** a écrit:W00t  ils doivent avoir 14 voir 15 mois de salaire avec des tarifs pareils  Laugh
Non, non je t'arrête tout de suite, c'est un devis Gédimat. J'ai d'autres devis, Point-P et unautre négociant. De toute façon, je projette de faire appelle aux centrales qui je pense seront bien moins chère.
Les cailloux en big bag c'est par ce que mon chantier est inaccessible par camion. J'ai fait faire des devis en carrières et je suis à moins chère (1112,28 € TTC)(voir ce post : https://www.forumconstruire.[...]terre.php).
De : Bosgouet (27)
***** a écrit:M'apprendra à creuser... ce ne serait pas un devis GSB ?
en même temps, c'est de ma faute, je n'ai pas précisé la source du devis !
De : Bosgouet (27)
Richard45 a écrit:Voilà un exemple de devis pour 11m³ de béton pompé.
La vache, la différence ! Même si le devis date de 4 ans, ça fait une sacré augmentation !
Chez mon Point-P à côté de chez moi :
Et chez un autre négociant (Bataille Matériaux) :
De : Bosgouet (27)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 02h33
6
