Distance entre ouverture de fenêtre et la cloison
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 363 fois
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Quelle est la distance minimale à prévoir entre une fenêtre (oscillo-battante) 60x75 et une cloison?
Voir photo ci dessous.
Merci d'avance
http://www.casimages.com/i/180328011515323163.png.html
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour, Le problème est qu'en oscillo battante, il faut voir que ça ne touche pas le sèche serviette. Et si on ouvre normalement, ça va tapper contre le sèche serviette aussi.
Est-ce dans une maison neuve ? ou bien est-ce en remplacement d'une ancienne fenêtre ?
Bonjour, merci pour votre retour.
C'est une maison neuve. Le sèche serviette est très loin: sur le bout de plan c'est uniquement un commentaire que voys voyez. La fenetre donne dans la douche.
Je souhaite mettre la plus courte distance possible entre la fenêtre et la cloison car j'ai la même fenêtre en symétrie de la porte d'entrée donc plus j'éloigne la fenêtre de la cloison moins la symétrie sera respectée et c'est moins joli...
Membre utile Env. 100 message Gironde
Je ne comprends pas votre schéma.
Si le sèche-serviette gêne la fenêtre, c'est qu'il est positionné comme sur votre plan. Donc dans la douche. Est-ce que le consuel accepte ce positionnement
Si le sèche-serviette est sur le mur à côté là où la flèche pointe, quel est le problème avec la fenêtre qui en sera très loin ?
Bonjour,ma question était sur la distance entre la fenêtre 60x75 et la cloison de la salle de bain. Quelle est la distance minimum ? Aucun soucis avec le sèche serviette.
Une nouvelle image car la première pouvait prêter à confusion:
http://www.casimages.com/i/180328093454202040.png.html
Bonjour, il n'y a pas de distance minimum. La seule chose c'est qu'elle pourra s'ouvrir qu'à 90°. Et pour l'ouverture en projection, normalement ça ne gêne pas.
C'est une douche, parce que lorsqu'une fenêtre est au dessus d'une baignoire, ce n'est pas très pratique pour l'ouvrir ou la fermer parfois.
C'est une maison neuve, donc vous aurez automatiquement la VMC qui sortira l'humidité ce qui ne vous oblige pas à ouvrir. Et il ne faut pas la laisser ouverte tout le temps, sinon toute l'aspiration de la bouche de VMC se renouvelle par la fenêtre et ça ne renouvelle pas l'air dans les autres pièces; Donc limiter la durée d'ouverture dans ce cas.
< fenêtre (oscillo-battante >
à mon avis prévoir une douzaine de cm car il faut tenir compte du 'débord ' du à la poignée
en utilisation battante ( je pense qu'elle va s'ouvrir coté mur).
Cdt
Bon finalement, je suis parti sur 7cm d'écart (je veux limiter un maximum d'écart pour un aspect symétrique de la maison par rapport à une autre fenêtre et la porte). J'ai mesuré la fenêtre de mon appartement: il y a un débord de 4cm de chaque côté. La largeur de la fenêtre à l'intérieur de la maison est de 68cm pour une ouverture (avec crépis) de 60cm. Donc normalement avec 7cm de chaque côté, je suis bon et j'ai de la marge pour mettre une petite bande de placo. La poignée est chez moi à l'intérieur de la fenêtre et non vers le mur. Un point à vérifier sur la commande de mes menuiseries : merci d'y avoir penser.
bon courage pour la suite des travaux
Cdt
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 16h41
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
