Question niveau croisement des passes Airless
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.114 fois
Env. 10 message Tarn
J'ai ma maison entière a peindre ( 95m² au sol ) et j'ai prévu de peindre à l'airless.
Machine que je vais loué sur le weekend de 3j. J'ai déjà acheté la peinture et j'ai prévu une couche d'impression et 2 couche de finition
J'ai une question c**, ^^ mais au moment de faire ma sous couche, je fais des passes croisées ?
C'est a dire, si je fais des mouvement verticaux, est ce que je fais directement des passes horizontales pour croiser ?
Ou est ce que le croisement ce fait au passage de la première couche de finition ?
Je sais pas si je suis clair ...
Dept : Tarn
Membre utile Env. 300 message Vallauris (6)
Perso, ce que j'ai fait, était de choisir une très bonne peinture même pour la sous couche.
J'ai juste fait une couche d'impression, dans le sens vertical. Et c est tout. Il faut avoir le coup de main et finalement aller assez vite pour ne pas avoir de coulure. Mais c est assez facile a prendre en main (c était ma première fois...).
Ensuite, j'ai fait une passe avec la couche de finition sur le plafond (pour 103m2, on en a eu pour tout en 15min chrono). Pause de 30min pour laisser tomber la brume de peinture dans la maison et pour pouvoir respirer. Puis, 2e couche au plafond en croise.
Puis, j'ai fait les murs en vertical en 1ere couche et pareil pour la 2e couche. Je n'arrivai pas a le faire en horizontal, je ne comprenais pas pourquoi.
Au total, on a passe peut-être en tout 3 heures a vraiment peindre, 6 heures ou même plus a attendre que l'on peut appliquer les 2e couches sur la 1ere - on a pris une peinture a séchage rapide, beaucoup de temps a mélanger et diluer.
Attention, nous avons pris 1 bonne journée a 2 pour bien tout protéger. Ça ne pardonne pas
AAMOI 6076
Plein Pied Peymeinade
De : Vallauris (6)
Ramiaritsa06 a écrit:Bonjour,
Ok, donc vous avez au final tout fait en vertical ! et pas de trace du coup ?
Dept : Tarn
Oui exactement. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire en vrai, mais j'en suis très satisfait.
Attention, votre sol doit être super propre, sans poussière, sinon le souffle de l'airless va les projeter sur le mur. J'ai celà à quelques endroits. Sinon, pas de coulure, tout est uniforme. Franchement, je n'aurai pas espérer mieux pour une 1ere fois.
Encore une fois, protégez absolument tout. Il ne faut absolument pas dépasser nulle part . Sinon sanction assurée
AAMOI 6076
De : Vallauris (6)
Ramiaritsa06 a écrit:Oui exactement. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire en vrai, mais j'en suis très satisfait.
Oui j’ai prévu 2 jours pour couvrir le sol, fenêtres et portes !
Dept : Tarn
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
Je me permets de poser une question annexe sur ce post, voilà je n'ai jamais fait de peinture airless mais je l'envisage pour des travaux futurs et je m'interroge sur un point.
Il se peut qu'on prenne une peinture Mat pour le plafond et je ne sais plus le terme brillant ou satiné pour les murs voir peinture colorée, alors comment fait on pour protéger le mur des plafonds ou inversement ? N'y a t il pas un risque de vaporiser pas accident sur l un ou l autre ? Quelle précaution prendre ?
De : Limoges (87)
Il faut tout simplement protéger sur 1m50 de large le plafond avec un bon scotch et bâche. Pas d'autres solutions
AAMOI 6076
De : Vallauris (6)
Pour l'impression la question ne se pose même pas et il ne faut pas chercher un rendu absolument homogène.
Des passes verticales qui se chevauchent d'environ 1/3, ça suffit.
Profitez de l'impression pour vous faire la main.
Dept : Yonne
Ramiaritsa06 a écrit:Il faut tout simplement protéger sur 1m50 de large le plafond avec un bon scotch et bâche. Pas d'autres solutions
Ok merci.
De : Limoges (87)
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Vous faites d'abord les murs, le plafond en dernier. C'est plus facile de couvrir les murs que le plafond.
J'avais acheté un pistolet Wagner Pro 250 M pour peindre les lambris. J'étais content de finir, je l'ai revendu aussitôt.Il faut 1 heure pour bien nettoyer la machine. On utilise plus de peinture de l'ordre de 30%. Bien couvrir ça prend énormément de temps
Demandez-vous pourquoi les peintres professionnels utilisent rarement le pistolet Airless. Moi j'ai compris après mon utilisation.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h37
Devis ponçage & peinture
