Isolation / couverture Toit plat
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 899 fois
Photographe Env. 70 message Caen (14)
Je suis actuellement sur un projet de maison contemporaine en toit plat. le choix constructeur n'est pas simple.
De nombreuses spécificités sont propre aux toits plats. Je suis un peu perdu sur cet aspect technique. Si vous pouviez m'éclairer sur ce sujet. (maison avec des décrochés en R+1 avec une sortie poujoulat pour insert)
Quels sont les différents possibilités qui s'offrent a moi ? avec avantages et inconvénients ?
Je ne suis pas trop partant pour pour le bac acier (longévité et nuisances sonores), je m'oriente plus sur une méthode plus qualitative et certes plus honereuse (y compris sur garage).
J'entends parler d'EPDM, toiture chaude, couventine, isolant, charpente bois, Couches bitume.
Vous l'aurez compris je ne suis pas technique, je recherche une isolation efficace une couverture durable dans le temps et fiable.
Merci de vos conseils et oeils avisés.
Je n'ai pas trouvé sur le forum des messages comparant les différentes manières de faire.
De : Caen (14)
Env. 50 message Loiret
Bonjour, votre isolation de toiture terrasse devait être revêtue d'une membrane, surtout pas de goudron.
La membrane se dilate contrairement au goudron et  vous en avez pour un bout de temps.
Dept : Loiret
Merci de votre réponse une membrane EPDM c'est bien ça ? mais en finition ils mettent deux couches juxtaposées de goudron ?
De : Caen (14)
Non pas de goudron, isolation en laine de roche et voir pour une épaisseur supérieur et finition en membrane soudée
Dept : Loiret
Http://www.siplast.fr/profil[...]matique-PVC
Il y a d'autre fournisseur, mais en couverture plate cela serait mon choix
Dept : Loiret
Le goudron 10 ans vous pourrez le refaire, la membrane en habitation c'est 30 voir 40 ans
Dept : Loiret
membrane PVC (genre liner de piscine) et l'isolation règles des 2/3 - 1/3 de part et d'autre du pare-vapeur.
Dept : Indre Et Loire
Je suis pas specialiste, mais il y a bien le par vapeur isolant et membrane mais plus costaud que pour les piscines
Dept : Loiret
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
freddy454 a écrit:Le goudron 10 ans vous pourrez le refaire, la membrane en habitation c'est 30 voir 40 ans
J'ai travaillé pour la soprema..une étanchéité bitumineuse si elle est bien faite dure également 30-40 ans , l'avantage c'est qu'au bout de ces années si l'ensemble est sain on peut refaire un rechapage soit remettre une nouvelle couche en laissant l'ensemble..
Le PVC est plus écologique mais plus cher à la pose.
Pour remettre au post d'origine, pour vos toiture cela sera pare vapeur  membrane bitumineuse soudée en plein, isolant PU, puis bicouche renforcé, géotextile et gravillon.
Bien cordialement,
Jean
De : Luxembourg
Je connais tres bien soprema, j'ai bossé pour gennevilliers et chartres les agences
Dept : Loiret
De : Caen (14)
De : Caen (14)
2 manières de faire quels sont les avantages et inconvénients de chacune des deux méthodes. Merci de vos réponses éclairées
De : Caen (14)
Une étanchéité doit durer 30 ans...donc demander de la marque, soit soprema soit siplast..
De : Luxembourg
cedricdecaen a écrit:2 manières de faire quels sont les avantages et inconvénients de chacune des deux méthodes. Merci de vos réponses éclairées
re, j’opterais pour la membrane, elle se dilate plus.
mais la encore je suis Pro
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 12h37
