Peinture pour encadrements fenêtres et porte
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 232 fois
Env. 30 message Val De Marne
je cherche une peinture pour mes encadrements [color=#000000][size=3]extérieurs de fenêtres et de porte en métal. Ils sont déjà peints. Le peintre qui doit s'en occuper me propose la ARM 130 ULTRA des peintures Gauthier (http://www.peintures-gauthier.com/produits/metaux/arm-130-ultra/227). Le truc c'est que l'aspect est brillant. J'ai cherché d'autres produits avec antirouille intégré que l'on peut teinté à la couleur du nuancier que j'ai demandé et je tombe toujours sur des aspects brillants ... est-ce normal ? Est-ce à cause de l'agent antirouille que l'on propose que des laques brillantes ? J'ai peur que mes extérieurs ressemblent un peu à une salle de bain [/size][/color]
[color=#000000][size=3]Aussi, il est indiqué à l'arrière de ces pôts un temps de recouvrement de 24h à 23° et 50% d'humidité relative. Il me semble moi que c'est le temps qu'il faut patienter entre 2 couches et qui se voit allonger du fait du temps en ce moment non ? Le peintre me dit que non, du moment qu'elle est sèche au toucher, on peut repeindre dessus ... une idée là dessus pour enlever mes doutes ?[/size][/color]
[color=#000000][size=3]Enfin, le peintre me dit également que cette peinture ne nécessite pas de couche d'impression, juste poncer et nettoyer les supports et peindre direct ... [/size][/color]
[color=#000000][size=3]Merci d'avance pour votre aide.[/size][/color]
Dept : Val De Marne
Bonjour, En quelle matière sont vos fenêtres ?
Les fenêtres récentes, on est débarrassé de la corvée de peinture....
Et aussi, il faut relire son texte parce qu'il y a beaucoup de choses inutiles.
Merci mais je me suis fait mal comprendre. Ce sont juste les encadrements autour de mes fenêtres et les appuis de fenêtre, et non les fenêtres qui sont elles en PVC.
Dept : Val De Marne
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Appelez directement votre magasin seignerie local : ils vous diront ce qu'ils ont (en général ils sont de bon conseille et ont une grande gamme qui permet de choisir ce que l'on souhaite).
Sinon les encadrements des fenetres sont dans la même matière que la fenêtre elle même.
la facade n'est pas peinte donc ce n'est pas cela non plus,
il reste uniquement les grilles métalliques des fenêtres...
Bref il faut savoir de quoi vous parlez également pour être certain du type de peinture à mettre...
peut être une photo aiderai
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 17h48
Devis entretien jardinArtisan
