Env. 60 message Haute Garonne
[font=Arial","sans-serif]Bonjour,
[font=Arial","sans-serif]Je termine ma démarche de recherche d’un poseur de menuiserie extérieure. Vient l’heure du choix du fournisseur.
[font=Arial","sans-serif]Les travaux sont à effectuer dans la banlieue Toulousaine.
[font=Arial","sans-serif]J’ai toutes les menuiseries à changer (pose en applique avec cloison brique de 5cm-tapée  de 14cm)
  • [font=Arial","sans-serif]4 portes fenêtres 120* 215
  • [font=Arial","sans-serif][size=2][font=Calibri","sans-serif][size=2][font=Arial","sans-serif]2 fenêtres 120* 96[/size][/size]
  • [font=Arial","sans-serif][size=2][font=Calibri","sans-serif][size=2][font=Arial","sans-serif]2 fenêtres 120* 76 Oscillo Battant + verre anti effraction 44/6[/size][/size]
  • [font=Arial","sans-serif][size=2][font=Calibri","sans-serif][size=2][font=Arial","sans-serif]2 fenêtres 60 * 76 Oscillo Battant[/size][/size]
  • [font=Arial","sans-serif][size=2][font=Calibri","sans-serif][size=2][font=Arial","sans-serif]1 fenêtre 120* 126[/size][/size]
  • [font=Arial","sans-serif][size=2][font=Calibri","sans-serif][size=2][font=Arial","sans-serif]porte d’entrée[/size][/size]
  • [font=Arial","sans-serif][size=2][font=Calibri","sans-serif][size=2][font=Arial","sans-serif]porte de garage sans motorisation[/size]
    [font=Calibri","sans-serif][size=2][font=Arial","sans-serif] [/size][/size]
[font=Arial","sans-serif]Type de pose choisi :
  • [font=Arial","sans-serif] si PVC => dépose totale
  • [font=Arial","sans-serif] si Alu => pose rénovation avec suppression de la traverse du inferieure et du cochonnet ( décupe au raz du tapet)
  • [font=Arial","sans-serif] Porte d’entrée en alu & dépose totale
[font=Arial","sans-serif]J’ai vu
  • [font=Arial","sans-serif]KPARK PVC « Collektion » Devis initial 26 264 € puis ristourne tombe miraculeusement à 15000€ pose comprise
  • [font=Arial","sans-serif][size=2][font=Calibri","sans-serif][size=2][font=Arial","sans-serif]TRYBA pour du PVC T84 en attente du devis » Devis initial 20258 € (sans la porte du garage)[/size][/size]
  • [font=Arial","sans-serif][size=2][font=Calibri","sans-serif][size=2][font=Arial","sans-serif]Du K line Alu  Devis initial 16 424, €  (sans la porte du garage)[/size][/size]
  • [font=Arial","sans-serif][size=2][font=Calibri","sans-serif][size=2][font=Arial","sans-serif]Technal Alu « T55 mini avec clips ». en attente du devis[/size][/size]
[font=Arial","sans-serif]D’un côté « finition » du produit  je classe
[font=Arial","sans-serif]            Technal > K line > Tryba>  KparK
[font=Arial","sans-serif]D’un côté « qualité perçu / robustesse » du produit  je classe
[font=Arial","sans-serif]            Technal > Tryba> K line >  KparK
[font=Arial","sans-serif]D’un côté « esthétique » du produit  je classe
[font=Arial","sans-serif]            K line >  Technal > Tryba> KparK
[font=Arial","sans-serif]Questions :
[font=Arial","sans-serif]          1 / Pour chacune des marques  quelle sont les marges de progression que l’on peut obtenir ?  ( KparK j’ai eu 40% sans négocier ! qu’en est-il des autres marques quelle est votre expérience ?
[font=Arial","sans-serif]            2 / Type de porte :
[font=Arial","sans-serif]            Que pensez-vous des portes à panneau parclose (à 2000€ Ce schéma créé un « effet d’escalier ».):
[font=Arial","sans-serif]Les portes monoblocs sont chère (env. 4000€uro) hormis l’esthétique Est-ce justifié ?
[font=Arial","sans-serif]            3 /Pour la porte d’entrée quel est le meilleur system Paumelle à Clamer (Technal) versus Paumelles sur vis traversantes ( tryba)
[font=Arial","sans-serif]            Quels sont les avantages défauts des deux systèmes ?
[font=Arial","sans-serif]            4 / Une idée de derrière minutes : on pense remplacer une des portes fenêtres par une fenêtre à galandage 120 par 215. Avec  vous des retours d’expériences ?
[font=Arial","sans-serif]            5 / Dans la région de Toulouse avez-vous des noms d’ artisans recommandables ( ou à éviter ..)
[font=Arial","sans-serif]Au plaisir de vous lire
• 4 portes fenêtres 120* 215
• 2 fenêtres 120* 96
• 2 fenêtres 120* 76 Oscillo Battant + verre anti effraction 44/6
• 2 fenêtres 60 * 76 Oscillo Battant
• 1 fenêtre 120* 126
• porte d’entrée
• porte de garage sans motorisation
J’ai vu
• KPARK PVC « Collektion » Devis initial 26 264 € puis ristourne tombe miraculeusement à 15000€ pose comprise
• TRYBA pour du PVC T84 en attente du devis » Devis initial 20258 € (sans la porte du garage)
• Du K line Alu  Devis initial 16 424, €  (sans la porte du garage)
• Technal Alu « T55 mini avec clips ». en attente du devis
Questions :
2 / Type de porte :
Env. 50 message Loiret
Devis initial 26 264 EUR puis ristourne tombe miraculeusement à 15000EUR pose comprise "perso, ça n'existe pas autant de remise, il c'est moqué de vous dés le départ
Dept : Loiret
Merci Freddy, je m'en doutais, mais qu'en est-il des autres ? Vont-ils faire pareil ou combien je peux escompter
ça fait 6 ans que je renove entierement ma ferme
J'ai changé moi meme mes fenêtres et porteS. je regarde mes couts
Dept : Loiret
Ok je comprends, tu as pris quoi comme marque/type de fenêtres?
Dans un premier temps il faut savoir que tres peu de boite fabrique en France.
Le pvc est turc et l'alu espagnol ou portugais
Dept : Loiret
Fenêtres 120* 96
moi une de mes fenetre fait 93 de larg et 143 de haut
pcv blanc int chène doré avec petit bois dans le vitrage
ocsilo
achat 293.78ht
Dept : Loiret
C'est sur que c'est beaucoup beaucoup moins cher je tourne à 1200-1600EUR par fenêtre de ce type en comptant 150-200EUR de pose.
Mdr, je vais te les poser a ce prix
Dept : Loiret
J'espère que ce n'est pas le même produit...
16.000 c'est toute ma ferme, et la j'attaque ma véranda. ça vient d'etre livré j'en ai eu pour 3.500 ttc dito la maison
1 porte fenetre ocsilo de 2.95 x 2.06
2 chassis fixe 160 x 140
1 trapèze de 4.80 x 2.1 x 1.1
Dept : Loiret
Quand tu regardes de prés, j'ai eu une tva a 20% ça m'a prit du temps.
Mais je pense avoir fait une tres bonne operation.
Je suis bricoleur, mais nous apprenons avec nos erreurs
Dept : Loiret
Donne moi toutes tes cotes et je te donne un prix dans la semaine ou debut de l'autre
Dept : Loiret
Bonjour, tu as les côtes dans mon premier post
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h10
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
