COV dans les matériaux composite Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 249 fois
Env. 20 message Herault
Ma question est assez simple mais je ne trouve pas d'information claire là dessus. Je souhaiterai réalisé un bardage, et ma préférence va vers le composite, essentiellement pour l'entretien et le risque de fissure des clins en bois.
Je ne suis pas plus écolo que cela mais je me demandais quand était-il des COV dans les matériaux composites aujourd'hui. Les vendeurs la plupart du temps ne savent même pas exactement ce que c'est alors pour connaître les valeurs...
Est-ce que les matériaux composites sont "propres" et comment reconnaître un matériaux plus "propre" qu'un autre(si ce n'est le prix )?
Pourquoi cette question?
Principalement par curiosité et 2 car j'ai le temps, je ne suis pas pressé pour ce projet et comme cela donnera sur le jardin avec les gosses et les tomates, j'aimerai faire au "mieux écologiquement". Autant ma question est inutile car les COV sont nuls ou inexistant mais j'aimerai en être sûr.
Dept : Herault
Sujet résolu !
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 70 message Indre
La problématique des COV se pose surtout pour les matériaux à l'intérieur de la maison.
Pour un bardage extérieur, l'émission de COV n'est pas un problème en soit. Soyez rassuré, ce n'est pas eux qui vont polluer vos tomates !
Dept : Indre
Merci pour votre réponse, oui effectivement cela doit être très très très faible en extérieur(voir non mesurable du tout) mais bon malgré tout c'est dommage, rien ne se perd... ces cov finiront bien quelque part
Dept : Herault
Oui, dans l'air. A des proportions infimes. Comme lorsque le produit finira sa vie en décharge. Vous vous posez un peu les mauvaises questions. Les COV sont difficilement classifiables en tant que polluant de l'air si on considère l'atmosphère terrestre. C'est y être exposé dans un environnement confiné (votre intérieur) qui peut être néfaste.
En revanche, pour un matériau d'extérieur, si c'est le côté écologie qui vous intéresse, ce n'est pas aux émissions de COV qu'il faut s'intéresser. Plutôt savoir s'il y a des produits issu du pétrole, l'énergie grise requise par sa fabrication, s'il vient de loin ou pas (un bardage bois naturel, s'il vient de Chine en bateau + camion, ne sera pas très écologique).
Donc pour du bardage extérieur, du bois local avec un traitement au feu ou une lasure écolo (je n'en connais pas, peut-être huile de lin ou autre) et l'acceptation que ça peut griser, sera moins cher et beaucoup plus écolo que n'importe quelle autre solution.
Sinon il y a l'enduit à base de terre, qui peut ne rien coûter si la terre viens de votre terrain, et que vous le faites vous-même (ça demande tout de même un certain savoir-faire).
Donc non, le prix n'est pas forcément gage d'un matériau plus écolo qu'un autre.
En terme de pollution de l'air extérieur, les particules issues de l'agriculture, des transports, du chauffage au bois en foyer ouvert ou sur des cheminées mal ramonées sont bien plus préjudiciables que les COV.
Effectivement, vu comme ça c'est vrai que il y a plus important avant les COV, ma question n'était pas très pertinente au final, merci beaucoup pour votre réponse!
Sinon, je pense rester sur les clins composite, j'aurai aimé tout bois, mais trop compliqué pour moi et je ne pourrai/souhaite pas traiter tout les cinq ans.
Dept : Herault
En revanche si les COV vous turlupinent, je vous recommande de faire attention aux meubles (notamment en kit) à base de panneaux agglomérés (bien ouvrir les cartons et laisser aérer les planches dehors pendant quelques jours avant montage), les parements intérieurs, les peintures intérieures, ... et pensez à bien aérer (si vous avec une VMC DF c'est moins une obligation) et ventiler constamment avec la VMC.
La qualité de l'air intérieur est un domaine assez vaste. Les sources de polluants sont multiples.
Il est intéressant de réfléchir aux matériaux des nouveaux meubles qu'on achète, aux compositions des peintures, des revêtements de sol, des colles... Mais c'est aussi et surtout la manière de vivre dans notre maison (les produits ménagers utilisés, les appareils de combustion, le tabagisme ...)
Comme le dit Woofy, une grande règle : Pensez à bien aérer ! Tous les jours, en toute saison !
Dept : Indre
Oui pour le coup des meubles ça je le fais bien !
En général je déballe le carton dans le jardin et je laisse tout ouvert au moins une demi journée(suivant le temps), ensuite je rentre planche par planche au fur et à mesure que je monte le meuble, et malgré ça des fois on sent encore le formaldéhyde(il me semble) et surtout laisser le carton dehors.
Sinon j'essaye de privilégié quand je peux les meubles en vrai bois, mais bon pas toujours évident.
Pas de tabac à la maison, et question produit ménager, on essaye de faire un peu attention mais pas facile tout le temps. Mais pas encore de VMC :(.
Mais c'est bien de le rappeler!
Dept : Herault
Alors je pense qu'avant tout, une ventilation permanente et continue (donc une VMC quoi) est indispensable
en passant par là...
Woofy a écrit:En revanche si les COV vous turlupinent, je vous recommande de faire attention aux meubles (notamment en kit) à base de panneaux agglomérés (bien ouvrir les cartons et laisser aérer les planches dehors pendant quelques jours avant montage), les parements intérieurs, les peintures intérieures, ...
oui, et +1 pour les produits ménagers et autres cochonneries
Citation: et pensez à bien aérer (si vous avec une VMC DF c'est moins une obligation) ...
tu peux esspliquer stp ?
Tu as moins de pertes de chaleur avec la VMC DF donc tu peux augmenter le débit de renouvellement d'air.
Woofy a écrit:Tu as moins de pertes de chaleur avec la VMC DF donc tu peux augmenter le débit de renouvellement d'air.
c'est uniquement pour les COV d'hiver ?
je ne sais pas d'où vient cette théorie, mais AMHA c'est vraiment tiré par les cheveux.
Bah le reste du temps en général tu profites de l'extérieur (sauf canicule) et tu ouvres les fenêtres ou les baies vitrées
Sinon chez moi, avec mes ptites bouches hygro (j'ai appris récemment qu'en faite c'était des bouches hygro), je doute avoir un renouvellement du tiers du volume d'air de l'appart par heure. Donc j'ouvre, mais en ce moment vu qu'il fait froid, faut bien que je vise pour ne pas avoir la chambre à 10° au moment où il faut déshabiller le bébé. C'est chiant.
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 21h43
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
