Moisissure champignons sur charpente maison pas encore livré
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 539 fois
Env. 50 message Bas Rhin
Ma charpente a des champignons/moisissures alors que la maison n'est même pas encore livré
Il y a un écran sous toiture KORAMIC ST 150
d’après le dire du couvreur , la ventilation se fait par les faitières (il n'y a aucune chatière)
et le bois est censé être traité alors qu'il moisi...
Les clous dépassant de la charpente rouille et suinte !!
Qu'elle est le problème , humidité ventilation?
Quelle est la suite a donné
Je suis en ccmi le constructeur m'as dit qu'il envoyait un RAR au charpentier couvreur
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Rien d'alarmant c'est dû à l'humidité..Le bois est bien traité et non moisi...
Bien cordialement,
Jean
De : Luxembourg
Bonsoir ,rien d'alarmant ,juste un phénomène de condensation ,normal à cette saison .
Dept : Calvados
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
C'est bien de la moisissure qd meme Wink
Dept : Lot Et Garonne
Même en cette saison, il ne devrait pas y avoir autant d'humidité: j'en conclue, manque d'aération.
Dans mon garage qui n'est pas isolé, mais un peu aéré, je ne constate aucune humidité sur mes pannes.
De : Langeais (37)
Bois pas sec + hygro elevée Wink
Dans le post initial il est précisé que la construction n'est pas encore livrée , la maçonnerie est donc récente et probablement il faut qu'elle séche .
Les traces de moississures n'ont aucun effet sur la résistance mécanique du bois .
évidemment ce phénomène doit disparaitre avec le temps .
Dept : Calvados
Merci à tous pour vos réponses
Effectivement le chauffage tourne depuis 2 semaines(chauffage au sol) et de l’enduit plâtre a été fait ça a dû dégager de l’humidite
En gros rien de grave si ça disparaît
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 15h10
Devis expert en batiment
