Cassettes non centrées sur porte de garage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 246 fois
Env. 30 message Marne
Bonjour à tous!
Nous avons un soucis avec nos portes de garage.
Ce sont des portes sectionnelles 250x215 avec cassettes blanches. Le soucis est que les panneaux du haut et du bas ne sont pas centrés et ça ne fait pas très beau. L'écart entre les cassettes du premier et deuxième panneau ainsi qu'entre celles du 3e et 4e panneau n'est pas identique au reste (je vous met des photos ce sera plus parlant).
Je vous avoue que c'est mon homme et son père qui l'ont remarqué, je ne suis pas sûre que ça m'aurait perturbée... Mais bon, on paye pour un service, en plus une entreprise spécialisée, donc on aimerait avoir un résultat impeccable! Ca fait un an qu'on bataille rien que pour que le défaut soit constaté, le SAV est déplorable. Un expert est passé, a fini par constater le problème. Il est revenu 2 mois plus tard avec un seul panneau au lieu de 4 et le panneau avait le même défaut.[img]no[/img]
Aujourd'hui (1 mois et demi plus tard) ils nous disent que l'usine fabrique les panneaux comme ça et pas autrement donc en gros j'ai le sentiment qu'on nous prend un peu pour des pigeons!!
Auriez-vous des exemple de panneaux à cassette de même dimension, pour pouvoir leur montrer que non ça n'est pas normal ?
A moins que ce soit effectivement normal et que vous soyez dans le même cas que nous, mais quand je regarde des visuels sur des sites de bricolage, les panneaux sont toujours centrés...
Merci d'avoir lu jusqu'au bout, je vous ai fait un beau pavé
Dept : Marne
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Env. 200 message Toulouse (31)
Les panneaux ne faisant pas la même dimension ceci peux expliquer cela...
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Avec les panneaux à cassettes, je ne suis pas surpris.
En fonction de la hauteur de la baie, la dimension de la forme en relief restant la même, il faut bien ajuster la taille du panneau pour remplir toute la hauteur.
Le fabricant a ajusté à l'aide des panneaux haut et bas.
Je ne vois pas bien comment il aurait pu faire autrement.
Vous devriez consulter directement le fabricant, sans passer par le revendeur.
Pour positiver un peu Smile, la pose semble très propre et l'ensemble est très joli à mon goût.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Env. 30 message Var
Ayant eu le cas récemment, je viens apporter une réponse claire à ce problème.
Je suis désolé, mais ce n'est en fait pas un problème de fabrication.
le fabricant n'a à sa disposition que des panneaux de 500 mm ou de 610 mm de haut.
Donc pour réaliser une porte de 2150 mm de haut, vous avez reçu :
le panneau du bas en 610 mm les 2 panneaux intermédiaire de 500 mm et le dernier un panneau de 610 mm recoupé à la bonne taille.
Il n'y a pas d'autres solutions.
Rob
Dept : Var
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h39
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
