Pac aérothermie
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 318 fois
Env. 20 message Savoie
J'envisage d'acheter une maison à étage ou chaque étage est en parquet.Le chauffage actuel est électrique. J'envisage si j'achète la maison y faire installer une PAC.(et donc de supprimer les radiateurs électriques) Si mes infos sont bonnes, le plus plausible serait l'installation de splits dans chaque pièce.Y a t'il d'autres solutions?  Pouvez vous me donner une fourchette de prix pour l'installation complète de la PAC avec les splits ou pour les autres solutions afin que je puisse affiner mon budget.
Puplax
Dept : Savoie
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Oui, ce sera assez cher...
De : Arzal (56)
Env. 2000 message Dijon (21)
Tu ne donne pas assez d'info, mais en gros tout dependra de ta surface, de la marque, des difficultées techniques, pose par toi meme ?
Pour info, en fevrier j'ai posé moi meme un groupe (5kw) avec gainable 4sorties pour les chambres (bcp plus silencieux que des split en pleine nuit) + un groupe (3.5kw) avec un split pour la salle a manger.
Le tout en marque mitsubishi, avec tout les accessoires de pose pour une maison de 120m², posé par moi même, j'en ai eu pour 4600EUR. La mise en service a ete faite par un pro (obligatoire) pour 400EUR
Donc en gros 5000EUR. Apres si tu fait posé par un pro je ne sais pas mais j'imagine que tu peux compter +50% minimum
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
puplax a écrit:Bonsoir,
Puplax
Donne nous quelques infos (surface, surface par étage, isolation, altitude...) et tu auras peut-être des réponses plus précises...
Enfin... Si ça t'intéresse...
De : Arzal (56)
La maison fait 90 m² composé d'un rdc de 30 m²servant de buanderie et de 2 étages d'environ 30m²chacun. (le 1er étage est composé d'un salon cuisine en parquet posé sur des poutres et le second etage de 2 chambres et de salle de bain wc le tout posé également sur parquet)L'isolation des murs est du placo platre.L'altitude est à environ 300 m.
Dept : Savoie
extrapitou a écrit:Tu ne donne pas assez d'info, mais en gros tout dependra de ta surface, de la marque, des difficultées techniques, pose par toi meme ?
Attention la pose de toute PAC ne peut être faite que par une personne habilitée à la manipulation des gaz frigorigène; toute intervention sur le circuit de gaz (ou liquide) frigo est interdite.
C'est pour cela que les fabricant ont "inventé" la PAC monbloc, mais, à ma connaissnce, elle n'existe pas en air/air.
On trouve des PAC monosplit chez Bri...pot pour environ 600€ en 5kw. J'en ai une qui tourne depuis deux hivers dans ma véranda ( pour quelques chats) pour 18 à19°C.
La puissance est à voir en fonction des besoins thermiques de chaque étage.
De : Langeais (37)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h57
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
