Compensation niveau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 205 fois
Je suis à la recherche de solutions techniques pour combler une grande hauteur de sol.
Je m'explique: je souhaite réaliser une salle de bain dans mon garage dont le sol est 26cm plus bas que mon couloir d'accès.
Le sol du garage est une dalle béton non isolée.
Je souhaite que la finition de la salle de bain soit du carrelage au même niveau que le couloir.
Quelle solution pourrait être la mieux ?
Merci pour vos conseils
Silevin
Bonjour, ça dépends de ce que peut reprendre la dalle en dessous, mais un polystyrène incompressible sur 20cm (c'est moyen mais pas cher), une chape sur 5cm et le revêtement.
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse.
La dalle du garage fait bien 12cm d'épaisseur et je suppose qu'elle peut recevoir au moins le poids d'une voiture.
Qu'entendez vous par "20cm de polystyrène c'est moyen" ? Moyen d'un point de vue écolo, moyen d'un point de vue mise en œuvre ou moyen structurellement ?
C'est moyen à long terme. Car le polystyrène se tasse un peu sur de telle épaisseur.
Il faut prendre un isolant très dur, dans le genre du KNAUF Xtherm Sol TH30 ou mieux: le K-foam C qui résiste à 205 kPa sur une telle épaisseur (18cm max par contre).
Il y en a peut-être d'autres chez des concurrents de KNAUF, mais je n'ai pas les bouquins.
Dept : Loiret
Ok.
Que pensez vous de mettre une couche de sable en dessous du polystyrène et ainsi réduire son épaisseur ?
Cà fera trop de poids.
Sinon, c'est faire un plancher bois, plus une chape.
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 16h42
