Diamètre de tuyau multicouche pour chauffage, poêle à bois
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 214 fois
Env. 10 message Vaucluse
[font=Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif]Bonjour
[font=Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif]J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée complète d'occasion qui à déjà servi, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90 °.
[font=Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif]J'ai des radiateurs, au même niveau et sur 3 étages supérieurs, en tout, il y a 10 radiateurs (2 au rdc, 2 au 1er étage, 4 au 2ème étage, 2 au 3ème). Je raccorde ma chaudière à des clarinettes, à chaque étage pour faire monter l'eau chaude, et j'ai le retour vers la chaudière sur une autre clarinette, à chaque étage (en tout 8 clarinettes).
[font=Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif]Voilà, je voudrais raccorder des tuyaux multicouche de la chaudière vers la première clarinette, puis à chaque étage à chaque clarinette, pour amener l'eau chaude aux radiateurs et faire le retour des radiateurs à chaque clarinettes puis vers la chaudière.
[font=Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif]Je voudrais savoir quel diamètre de tuyaux multicouche je dois mettre du départ de la chaudière vers la clarinette, est-ce le même diamètre ensuite de clarinette en clarinette jusqu'au dernier étage ?
[font=Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif]Ensuite quel diamètre de tuyau je dois mettre pour ceux qui partent des clarinettes vers mes radiateurs ?
[font=Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif]On m'a conseillé différentes sortes de diamètres pour les 4 niveaux de clarinette en clarinette, on m'a conseillé du 22 ou du 26 en diamètre en rapport à la puissance de la chaudière.
[font=Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif]Et de mes clarinettes jusqu'aux radiateurs du 18 ou 22 en diamètre.
[font=Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif]J'y perd mon latin, [font=Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif]si un chauffagiste de métier peut m'aider à savoir quel diamètre de tuyau et si le multicouche est mieux que le PER ?
[font=Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif]Une autre question aussi : le remplissage d'eau dans tout le circuit des radiateurs-chaudière, de combien doit-il être sur le manomètre, combien de bars ?
[font=Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif]Merci de vos réponses.
[font=Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif]Cordialement
Dept : Vaucluse
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Devis poeleArtisan
Devis poele
