Pose tiroirs cuisine IKEA Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.273 fois
Env. 10 message Var
Bonjour à tous !
Je termine le montage d'une cuisine IKEA Metod.
l'un d'entre-vous peut-il m'indiquer comment procéder pour monter les tiroirs Maximera sur leurs coulisses ?
Ca ne se passe pas si simplement que sur la notice !
Tous vos conseils seront les bienvenus, d'avance Merci !...
Dept : Var
Votre conseillé ne peut pas vous aider ?
Env. 10 message Var
C-R, merci pour votre réponse !
Vous me suggérez de m'adresser à un conseiller : c'est parce que je n'en ai pas que j'ai posté ma demande.
J'ai acheté cette cuisine chez IKEA à Toulon, et j'habite à 55 km ; effectivement, je vais me résigner à retourner au magasin, si je ne parviens pas à poser ces satanés tiroirs !
Merci quand même.
Dept : Var
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Pas évident de vous expliquer par écrit:
Prenez en main une coulisse et tirer la fine tige, ce qui vous permet de voir le côté fixation de la coulisse
Les trous dans le meuble sont préperces
En fonction de la hauteur de la façade de tiroir, vous fixez les coulisses sur le deuxieme ou troisième trou
Mettez deux vis par coulisse, faites un essai avec le tiroir pour voir si le positionnement des coulisses est à la bonne hauteur
Quand vous mettez en place le tiroir, sortir la tige de la coulisse, mettez le tiroir. Des que vous entendez un clic le tiroir est bien positionné
Enlever le tiroir, et mettre des vis supplémentaires aux coulisses
Pas évident à expliquer....
Dept : Bas Rhin
Re
Sur le devant de la coulisse, vous avez 3 trous pour les vis
Regardez bien la notice, pour savoir le trou à utiliser pour la fixation
La deuxième vis à l'arriere, il me semble que c'est celui du milieu...
Dept : Bas Rhin
lardier83 a écrit:C-R, merci pour votre réponse !
Merci quand même.
Service Après-Vente et livraison : TéléphoneTéléphone :0969 36 20 06 (appel non surtaxé)
Env. 10 message Var
Merci Bricoler67 !
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre.
En fait, je pense avoir monté correctement les tiroirs et avoir fixé les ensembles de coulisses sur les panneaux verticaux des caissons.
on problème est d'arriver à poser les tiroirs sur la partie fine des coulisses (celle qui sort le plus) et d'entendre ce fameux clic qui indiquerait le verrouillage final.
Bonne journée à vous
Dept : Var
Il faut d'abord poser la partie avant du tiroir sur la coulisse à environ 45º
Vous descendez le tiroir
Avec une main vous tenez la coulisse derrière le tiroir vous appuyer dessus et vous entendez le clic
Faites pareil pour l'autre coulisse
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Var
Eh bien voilà ! votre conseil a été le bon ; il suffisait "d'oser" le faire un côté après l'autre, ... et non les deux ensemble comme je m'évertuais à le faire !!!
Un grand Merci à vous BRICOLER67 ...
Dept : Var
Avec la notice ce n'est pas évident
Bon montage et bon week-end
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Var
En grande partie grâce à votre aide, j'ai heureusement terminé la pose de tous mes tiroirs Maximera !
En complément aux bons conseils que m'a donné Bricoler67, j'apporte quelques compléments qui pourront être utiles à ceux qui auront à poser ces tiroirs :
En retournant un tiroir à poser, on aperçoit du côté avant (façade), deux pièces en plastique de couleur blanche :
-un ergot de fixation qui viendra s'insérer dans la découpe rectangulaire visible à l'avant de la coulisse,
-une manette qui permettra de désolidariser le tiroir de la coulisse.
Pour solidariser chaque tiroir avec ses 2 coulisses, tirer ces coulisses au maximum vers l'avant de l'élément,
Présenter le tiroir, incliné comme indiqué sur la notice, avec son arrête arrière très près de l'extrêmité arrière de chaque coulisse et poser le tiroir sur la coulisse (inutile de le laisser tomber contrairement à ce qu'indique la notice),
Avec une main, repérer la position de 'ergot de fixation (astuce, en posant un miroir par terre, on voit très bien ce que l'on fait),
Avec l'autre main, repousser doucement l'arrière de la coulisse vers l'avant, ... dans le miroir on voit la découpe approcher de l'ergot et on entend (fort !) le clic de verrouillage §
Idem de l'autre côté du tiroir.
Pour retirer le tiroir, tirer celui-ci vers l'avant et avec une main de chaque côté relever les 2 manettes de déblocage.
Et voilà, ... c'est très facile, comme toujours lorsqu'on l'a déjà fait !!!
Encore merci à tous pour votre aide !
Dept : Var
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai monté ma cuisine, elle est quasiment terminée mais je galère avec les tiroirs,
Je n'ai pas tellement de soucis de fixation pour les tiroirs de 20 cm mais j'ai deux casseroliers (une façade de 40cm et une autre de 60 cm) qui se fixent très bien sur l'avant (le fameux clic) mais une fois que je les tire ils basculent en avant car ils ne sont pas fixés sur l'arrière, et je ne comprends pas comment faire ! j'ai tenté l'opération une quinzaine de fois et j'ai toujours ce problème, fixé à l'avant mais pas à l'arrière ! La notice n'est pas claire, dois-je mettre des vis ? Je désespère...
Je vous remercie pour votre aide,
D.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 18h28
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
