Raccorder un lave vaisselle à l'évier de la cuisine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.224 fois
Env. 10 message Paris
En attendant que mon plombier puisse me faire une installation sous l'évier, je voudrais temporairement raccorder mon lave vaisselle directement au robinet de la cuisine donc à la place du mousseur.
J'ai fait quelques recherches et il me semble qu'il faut que je me procure un raccord mâle mâle 20/27 - 22/100.
Si quelqu'un pouvait me le confirmer.
J'ai aussi chercher un tel raccord sur les sites de différentes enseignes et je n'ai rien trouvé.
Si quelqu'un veut bien m'aider.
Dept : Paris
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
C'est pas le bon mais un truc comme ca
https://www.manomano.fr/join[...]_id=4766412
Dept : Lot Et Garonne
Env. 200 message Haute Savoie
si ton mitigeur est raccordé avec des flexibles, tu peux mettre ce type de robinet:
https://www.castorama.fr/robinet-de-repiquage-pour-machine-a-laver/3342978021364_CAFR.prd
 beaucoup plus simple et pas besoin de plombier
bonne soirée
Dept : Haute Savoie
Merci beaucoup Eric74, effectivement cette solution me paraît bien meilleure en effet.
Quel type de joint dois -je utiliser pour l'installer entre l'arrivée et le flexible?
Dept : Paris
Joint fibre entre le tuyau d'arrivée et le raccord tournant du robinet que tu rajoutes et en géneral les flexibles de mitigeur ont des joints caoutchouc intégrés, si ce n'est pas le cas joint fibre egalement
Dept : Haute Savoie
Merci pour toutes ces informations.
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 19h07
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
