Effondrement muret de soutenement en pierre sèche - risques
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 372 fois
Env. 10 message
J'ai un petit chalet forestier dans le Jura. Une partie du muret de soutenement en pierre sèche est tombé. Il faisaut 260 cm de haut. La distance entre le mur avant du chalet et le bord de la terrasse était
de 3 m. Pensez vous qu'il y existe un risque pour les fondations en l'état actuel et que pourriez vous préconiser pour réparer
Merci d'avance
http://zupimages.net/viewer.[...]13/rt4d.jpg
http://zupimages.net/viewer.[...]13/gh73.jpg
Photographe Env. 100 message Yvelines
je ne suis pas spécialiste mais je dirais que dans l'immédiat il n'y a aucun soucis pour vos fondations, par contre il va sans doute vous falloir réparer dès que possible sinon la terre risque de s'ébouler plus ou de s'en aller au fur et à mesure des intempéries.
Je m'intéressais justement récemment aux murs en pierre sèches car j'aimerais utiliser cette technique sur notre terrain.
Vous avez des liens du type :
https://www.pierreseche.com/[...]atiques.htm
https://www.systemed.fr/cons[...]e,1174.html
Mais dans votre cas c'est un mur de soutènement :
https://www.pierreseche.com/[...]enement.htm
https://www.pierreseche.com/[...]m/drain.htm
Je ne sais pas encore si l'ont trouve facilement des professionnels connaissant ces techniques, et le coût.
Env. 10 message
Bonjour Myster3
Merci bcp pour vos infos, je vais regarder effectivement également dans ce sens. Je crois en effet qu'il est possible de trouver encore quelques muretiers en pierre sèche et qui ont donc ce savoir faire. Meilleurs messages.
Je suis tombée sur ce site hier : http://www.didierieux.fr/pie[...]erre-seche/
Il y a quelques exemples avec des données chiffrées (http://www.didierieux.fr/pierre-seche/murs-de-soutenement/), et il semble que cela soit un professionnel, au cas où il serait dans votre coin.
Env. 10 message
Super merci, c'est pas dans mon coin mais ça donne déjà une idée
En cache depuis avant-hier à 14h28
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
