Nombre de ferme sur une charpente
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 291 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Je souhaiterai avoir vos conseils. Je suis dans le nord de la France, je change ma toiture 4 pans pour une toiture type mansard tout en ardoise (terrasson avec pente suffisante). Je dois donc changer la charpente. Sauf que plusieurs devis et donc plusieurs versions. Ma maison mesure 10,5m*5.5m. Un couvreur met 4 fermes, l'autre 3 et le dernier 2 fermes. Le couvreur pour les 2 fermes qui est aussi charpentier contrairement aux deux autres m'affirme avoir fait une étude de charges pour 30 cm de neige. Donc 2 fermes seraient suffisantes.
Pouvez-vous me donner votre avis?
En vous remerciant d'avance
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Sans plan impossible de répondre. Mansard OK mais avec 2 pignons maçonnés ou en 2 pans coupés en bout de toiture sur la longueur ?
Sans plus d'info, je mettrais 3 fermes, après il faut voir la taille des fermes et des pannes !
Dept : Savoie
Env. 7000 message 06 (6)
Mon avis ? Je prendrais le nombre moyen : (4 + 3 + 2 ) / 3 = 3. Donc, le bon c'est celui qui met 3 fermes ! Biggrin
De : 06 (6)
ça sera en 2 pans coupés en bout de toiture ferme (65*175) empannage 75*225 chevronnage 65*85 voligeage 27*200. Voià pour les renseignements.
Ok, là 2 fermes ça passent puisqu'il y a un ersatz de ferme avec les 2 pans coupés.
Dept : Savoie
Merci pour la réponse. J'ai compris que c'était ok pour 2 fermes. Alors pourquoi on m'en propose 3 voire même 4
Pourrais-je avoir d'autres avis de charpentiers? Merci
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Demandez leur des plans de principe...
De : Luxembourg
Ils ne donnent pas de plans détaillé sans signature de devis
Pour cela que j'ai précisé plan de principe..
De : Luxembourg
D'autres avis s'il vous plait merci
Que cherches-tu exactement !
Mansart c'est une forme de toiture, donc pour un toit mansart tu peux avoir du traditionnel ou de la fermette.
En tradit le nombre de fermes ne veut pas dire grand chose si on n'a pas le détail du devis charpentier et le plan dont les sections. Sachant que les pans cassés en extrémités des 10,5 m sont à considérer comme des fermes sinon ça ne tiendrait pas en mansart.
Dept : Savoie
C'est en traditionnel. Les sections de bois je les ai mises plus haut. Je cherche juste à savoir si avec 2 fermes le toit sera résistant au vent, à la neige car j'ai eu d'autres devis avec 3 ou 4 fermes.
En vous remerciant
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h32
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
