Etanchéité pour parking et terrasse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 232 fois
Env. 100 message Var
Je suis en train de préparer les différentes solutions qui s'offrent à moi pour la réalisation de mon projet de contruction.
Je suis en train de regarder plus précisément les étanchéité que j'ai à faire.
  • Etanchétité d'un parking qui accueillera 2 voitures. Ca sera la toiture d'un atelier par ailleurs.
  • Etanchéité de mes terrasses / balcon
Vu que je vais réaliser moi-même une bonne partie du second oeuvre de la maison, j'aimerai voir avec vous les solutions pour étancher sans faire appel à un pro pour des raisons financières. On laisse de coté le fait que je n'aurai pas de garantie sur le travail si je prends cette option.
ÉTANCHÉITÉ DU PARKING
J'ai beau chercher sur internet, je ne trouve pas trop les solutions adéquates. Pourriez vous me décrire la procédure et les matériaux à partir de la dalle. Je pense : couche d'accroche, calendrite, mousse, chape, dallage avec sur les bords solin et remontée à l'équerre...
ETANCHÉITÉ TERRASSE
Je pense peut etre prendre une option pour justement pouvoir revenir sur l'étanchéité un cas de problème : la pose des dalles sur plot. En plus j'aime bien cette solution pour ne pas avoir de l'eau sur la terrasse quand il pleut.
Même question que pour mon parking : couche d'accroche, calendrite, remontée à l'équerre, pas de solin.
Si vous avez aussi les marques des bons produits avec peut etre une mise en oeuvre plus simple, meilleure qualité... sans faire du placement de produit bien entendu !
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Je vais bien entendu demander aussi à un pro un devis mais je suis assez manuel, minutieux et si j'arrive à bien m'informer je pense que je peux pas mal économiser sur ce poste et quand même faire du bon boulot !
Merci !
Dept : Var
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite-toit-terrasse.php
Env. 20 message Isere
Je viens de trouver ce sujet qui me concerne aussi.
J'ai fais construire un local technique et cuve de retention en béton qui seront enterrés en partie.
Au dessus se trouve la sortie de mon garage. Les voitures vont donc rouler dessus.
Je souhaite connaitre les possibilités pour faire l'étanchéité d'une dalle béton carrossable. A terme nous mettre du sable et des pavés au dessus.
J'ai vu qu'il est possible de faire :
-Membranes d’étanchéité bitumineuses modifiées
Première couche : une armature à base de polyester adhérant pleinement à l’élément porteur (à dérouler)
Couche supérieure : une membrane résistante à la pénétration des racines soudée à chaud
Membranes d’étanchéité synthétiques
- Première couche : une armature à base de polyester adhérant pleinement à l’élément porteur (à dérouler)
Couche supérieure : une membrane d’étanchéité EPDM, PVC-P ou FPO fixée à la première couche
- Système d’étanchéité liquide
Ce type d’étanchéité est considéré comme un système mono-couche. Il faut qu’elle adhère complètement à la surface en étant appliquée au moins en deux couches. Un géotextile adapté devra également être placé entre ces couches pour les renforcer.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Isere
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
juste un détail à vérifier avant de vous lancer : vous allez devoir avoir une dommage ouvrage pour votre construction et je suis absolument certain qu'elle n'acceptera pas que des travaux d'étanchéité soient réalisés en auto-construction.
J'ai moi même fait tout le second oeuvre de ma maison, la banque m'a imposé la DO (qui est obligatoire) et la DO m'a obligé à faire poser les menuiseries par un pro. En gros tout ce qui est en contact avec l'extérieur il demande une décennale.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
ben1512 : on dirait que tu as copié/collé ce que tu as trouvé sur un site... (sans forcément bien comprendre) Wink
C'est le dessus du truc en photo que tu veux étancher ?
Les côtés aussi ?
Je ne vais parler que des étanchéités en bitume soudé à chaud au chalumeau, je ne connais pas du tout les autres techniques.
Dans les règles de l'art, il faut des acrotères, en béton banché.
Pour soi-même il est peut-être possible de faire juste des retombées en bord de dalle... Dans ce cas, il faudra des gardes-corps : comment vas-tu faire ?
Quand on ne connais pas, c'est quand même vachement technique de se lancer pour des travaux comme ça.
Il faut bien choisir les produits à mettre en oeuvre, il y en a une tétrachiée, il faut demander aux commerciaux des marques pour bien choisir (Soprema ou Siplast).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis hier à 12h14
Le dosage du béton
Le dosage du béton
