Reboucher trou sur plaque platre + polystyrene Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 538 fois
Env. 90 message St Palais (33)
Bonjour à tous et toutes.
Hier je suis passé sur mon chantier et je me suis rendu compte que certaines prises (5) n'étaient pas au bon endroit.
Les cloisons de doublage (placomur) étant posées il va falloir refaire des trou.. ou des saignées enfin je n'y connais pas grand chose.
Dans tous les cas il va falloir reboucher les trous scie cloche qui ne sont pas au bon endroit. Comment reboucher ces trous afin de conserver une bonne isolation? Le but étant de ne pas vivre dans un gruyère ...
D'avance merci.
De : St Palais (33)
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Remettre de l'isolant dans le trou (PSE ou Ldv ou autre) et recouvrir au plâtre (2 passes), poncer et voilà.
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Ne faites pas de saignées pour les nouveaux emplacements si c'est le même mur
Faites des trous de 60 mm avec une scie cloche tous les 60 cm environ
Passez une languette plastique environ 2 cm de large
Avant accrocher les fils et tirer
Les découpes récupérées vont servir à refermer les trous
Vous vissez une vis de BA13 au milieu, ce qui vous permet de la tenir
La rondelle vous la plâtrer dans les ouvertures 2 mm en arrière par rapport au mur
Laisser sécher 24 h
Lisser et poncer
Dept : Bas Rhin
Merci pour la réponse
De : St Palais (33)
