Terrasse composite
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 2.026 fois
8
Env. 10 message Isere
Nous avons le projet d'installer une terrasse composite sur une dalle béton déjà existante (7m de large x 4m de long), mais n'étant pas des pros en bricolage, quelques questions subsistent...
1) Installer les lames plutôt parallèle à la façade ou bien perpendiculaire ? En fonction de l'esthétique, évacuation des eaux ... etc.
2) Nous aimerions que la terrasse aille jusqu'au bord PVC de la fenêtre (Cf flèche rouge sur la photo) afin de supprimer la marche, comment faire ? Avec ou sans lambourde ? Comment les installer ? Orientation des lames ? Autres infos auxquelles je n'aurai pas pensé en tant que bricolo du dimanche.
3) Lambourde en pin sur plots ? Lambourdes alu ? Que choisir ?
En sachant que de la dalle béton au rebord béton de la fenêtre (flèche bleu), il y a une différence de hauteur de 9,5 cm, et entre le rebord béton de la fenêtre (flèche bleu) et le rebord PVC (flèche rouge), il y a une différence de hauteur de 5 cm.
Vous remerciant tous d'avance pour votre aide.
(J'ai prit la photo sur le site, mais c'est le même principe)
Dept : Isere
Pour poser sur une dalle béton existante, le plus simple est de partir avec des plots réglables en plastique.
Le platelage peut être réalisé en lambourde en pin traité autoclave classe 4.
La dimension, c'est 7x4 . 7m de distance devant la baie vitrée, c'est bien ça ?
Implantation des lames : les 2 solutions sont jouables. Moi je partirais bien sur lames parallèles à la maison.
Aucune incidence sur l'évacuation des eaux de pluie.
Pas de soucis pour poser la 1er lame en bordure de la baie vitrée ; il faudra trouver des mini cales...
il y a beaucoup de conseils à trouver sur ce forum.
Avec la fonction recherche, tu trouvera de bons renseignements.
Il faut d'abord choisir ses lames. A priori tu es parti sur du composite.
Ensuite, en fonction des préconisations du fabricant des lames, tu adaptera l'espace entre plots sur lambourde et l'espace entre lambourde.
Tu peux protéger les lambourdes bois avec un revêtement adapté. il protège des intempéries et aussi évite les grincements lorsque l'on marche ou sur dilatation.
il faut bien respecter l'espace nécessaire entre lambourde pour la dilatation des lames. il y a en principe une abaque avec espace donné en fonction de la température extérieure lors de la pose. Les lames étant exposées proche de la terrasse durant 48h avant la pose.
évidemment, il faut partir sur des clips invisible pour fixer les lames. ils sont généralement proposés avec les lames
Les lames : si 1 face lisse et 1 face rainurée, plutôt poser côté lisse.
ça glisse pas plus côté lisse que côté rainuré. au contraire, côté rainuré, il y aura accumulation de saloperies et mousse si la terrasse se trouve un peu ombragée, ce qui n'est pas le top.
La pente, j'ai mis de la pente sur ma terrasse composite. Tout le monde ne le fait pas.
voilou mes quelques idées
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Lambourde classe 4 perpendiculaire à la fenêtre. Il n'y a pas de problème d'evacuation d'eau du moment que la structure repose sur des lambourdes, si la dalle a un minimum de pente vers l'extérieur. Vous mettez les lambourdes à la bonne hauteur + épaisseur de la lame pour arriver une fois posé à la hauteur du bord PVC de la fenêtre
Les lambourdes sont à fixer avec des équerres sur la dalle béton
Les lames seront posées parallèles à la fenêtre, en laissant un espace de 10 mm faites un gabarit de l'espace pour faciliter la pose
Si d'autres questions, à votre écoute
Dept : Bas Rhin
Merci beaucoup pour vos réponse ! 😉
4m perpendiculaire à la baie vitrée et 7m en parallèle.
Je sais pas si je suis bien compréhensible ^^
Quand je regarde dehors, il y a 4m en face de moi ...
Dept : Isere
Oui je comprends. Maintenant il faut ce lancer. A vous d'assumer, c'est pas bien compliquer
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
Lames perpendiculaire à la plus grande façade pour éviter au maximum de suivre la façade et l’enduit qui n’est pas droit. Il fait laisser 5mm entre le bout et la façade ou la fenêtre.
Matériau des Lambourdes comme les lames c’est le plus simple au niveau du vieillissement (par exemple composite/composite, pin/pin, Exotique/Exotique).
Pour le seuil il faudra soit des petits plots, et sans doute superposer des morceaux de lame ou lambourde dessous et rajouter un peu de colle. Un risque existe c’est que l’eau rentre par la menuiserie avec me vent (surtout si elle coulisse) donc il est possible de mettre un caillebotis mais c’est à faire sur-mesure et on voit à travers donc niveau calage il faut être minutieux.
Bon courage
De : Vendargues (34)
jerome34740 a écrit:Bonjour,
là, ça se discute..., moi je propose l'inverse ! de part la forme de la terrasse et l’esthétique au niveau de la baie vitrée.
alors là : NON
les lambourdes seront posées sur des plots réglables en hauteur.
Comme les lambourdes composite ne sont pas porteuse, il est interdit de prendre des lambourdes composite pour les poser sur des plots !
Les lambourdes composite doivent être posées à même le sol.
Comme je l'ai évoqué, mieux vaut partir sur du pin autoclave classe 4 pour les lambourdes. C'est ce qui se fait de mieux rapport qualité/prix.
Bon courage
JC
Mandin3 a écrit:Bonjour,
c'est donc 7m de long x 4m de large.
Super bloggeur Env. 80 message Rhone
Je me permets de profiter des réponses apporter ici...
Concernant la pose, je partirais aussi plutôt avec les lames parallèles à la façade... rien que sur la découpe ou l'aspect chutes (lames de 2.90, profondeur de terrasse de 2.50 pour une, 3 pour l'autre) ça me semble plus optimisé.
En revanche, je rebondis sur les lambourdes... je vais être en pose sur plots (pour rattraper de la hauteur) et ça ne pose aucun problème à mon fournisseur (fabricant) de faire cela avec des lambourdes composite (comme les lames)... il a tout faux ?
Il me semble que les lambourdes en composite doivent obligatoirement être directement en contact du sol donc pas sur plots ... (d'après ce que j'ai pu lire sur différents sites).
Est il possible par contre de superposer 2 lambourdes composites par exemple ?
Ou bien faire des genres de plots en béton pour soutenir certains points de la lambourde composite ?
Dept : Isere
cutterman a écrit:Je me permets de profiter des réponses apporter ici...
Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours entendu dire, lu sur des forums mais aussi sur des sites de revendeur, que les lambourdes composites ne sont pas porteuse.
Ce fournisseur en question, il est bien fabricant du produit ?
il va aussi assurer la pose pour assumer la garantie ?
Peut-on savoir le nom de ce fournisseur ? ; la marque de ses lambourdes composite et de ses lames composite ?
JC
Env. 10 message Eure Et Loir
Je vous déconseille la terrasse composite. Cela vieillit très mal.
Bon courage à vous
Dept : Eure Et Loir
Jeangent a écrit:Je vous déconseille la terrasse composite. Cela vieillit très mal.
Bon courage à vous
alors ça, c'est une info pertinente d'une personne qui vient juste de s'inscrire sur le forum, ... et qui apporte un jugement plus de 4 mois après nos échanges sur cette conversation !
il faudrait un peu développer le fait que les terrasses composites vieillissent très mal...
Ma terrasse composite date de 2009 et est comme au 1er jour !
JC
... il est vrai que celle d'un collègue n'a tenue que 6 mois !...
c'était de l'entrée de gamme de chez bricomerdo...
La terrasse en composite que j ai fait installer par une société qui ma coûter très chères est parti en sucette.
Les lames ne viennent pas de brico dépôt.
Et je n ai aucun recours la société à fermer depuis.
Les lames gondoles, casse.
Voilà pour votre information.
Amicalement.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h37
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
8
