Poele a bois - Membrane étanchéité
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 290 fois
Env. 20 message Saint Aubin Du Cormier (35)
Nous allons réaliser une extension à notre maison et je me réserve l'isolation le doublage des murs.
Dans cette extension, nous souhaitons installer un poêle (à bois ou à pellet, le choix n'est pas encore fait)
J'ai parcouru un peu le forum et j'ai donc vu que pour éviter tout souci, le parement devait être M0 (type Placo MO) et qu'il valait mieux prévoir de la laine de roche  sans Kraft
L'isolation de l'extension sera de type laine de verre GR32 (sauf bien sur à l'emplacement du futur poêle) avec membrane d'étanchéité à l'air .
Ma question est donc la suivante : comment faire faire vis à vis de la membrane d'étanchéité ? Puis-je quand même la faire passer derrière le poêle, ou dois-je avoir une discontinuité (ce qui est un peu gênant) ?
A l'avance merci pour vos réponses
De : Saint Aubin Du Cormier (35)
Personne pour me répondre ?
Djé
Membre utile Env. 800 message Doubs
Posez la question au vendeur de poele... chaque poele a une distance au mur et un besoin différent je pense.
Dept : Doubs
Dept : Doubs
Le hic, c'est que l'installation d'un poêle n'est pas prévu dans l'immédiat, mais plutôt d'ici 2-3 ans.
Pour éviter de casser ce que j'aurai fait, je voudrais donc prévoir au maximum dès le départ les bons matériaux.
En outre j'imagine qu'en matière de protection au feu, il y a des normes à respecter concernant les matériaux à utiliser (quel que soit le poele).
La seule information qu'il me manque c'est concernant la membrane d'étanchéité, qui d'après ce que j'ai pu voir n'ont pas une très bonne réaction au feu, d'où ma question.
Djé
Je pense que c'est le parement qui doit être M0 mais préférez les conseils des fabricants de poêles et des installateurs sérieux.
Rien n'empèche d'aller voir un installateur dès à présent ou de téléphoner au service technique d'un fabricant.
Autrement, remplacez la dernière couche de GR32 par de la laine de roche recouverte d'alu (firerock) et collez votre membrane sur le pourtour. Les panneaux de firerock sont alors scothés entre eux avec le scoth alu prévu à cet effet.
Dept : Doubs
Merci pour votre réponse.
Je vais contacter un installateur pour en savoir plus.
Djé
Env. 10 message Yvelines
Bonjour Dje35,
J'ai exactement la même question que vous aviez il y a quelques temps, à savoir : puis-je mettre une membrane d'étanchéité derrière mon poêle à bois ?
Si cela n'est pas possible, qu'avez-vous trouvez comme solution ?
Merci par avance pour les infos.
En cache depuis avant-hier à 23h02
Devis poeleArtisan
Devis poele
