Toupie beton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 886 fois
Env. 200 message Tillenay (21)
Bonjour,je compte faire venir une toupie chez moi pour quel m'apporte 2m3 de béton,c'est pour une dalle dans une chambre qui ce trouve le long de la route,ma hauteur de fenêtre extérieur est de 94 cm,par contre le camion ne peut pas ce mettre a cu il est obligé de ce mettre sur le coté de la maison,ma question est es que pour vous les goulottes vont elle être assez long pour pouvoir rentrer dans la chambre,ou faut il que je prenne une pompe,seconde question combien coûte une toupie de 2 m3 avec pompe ou sans pompe,la centrale béton ce trouve a 4 km,si quelqu'un pourrait répondre a mes interrogation,merci
De : Tillenay (21)
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
Une pompe distribue à la verticale donc cela me semble problématique ! Il y a la solution du camion avec tapis. la centrale étant proche, le plus simple est d'y aller pour exposer la situation et voir la solution proposée en même temps que le devis.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 500 message Aude
2m3 ce n'est pas beaucoup le plus simple c'est de faire appelle a des amis et de le faire a la brouettes.Cela sera plus rentable.
Dept : Aude
Bonjour trinita 11 je sais bien que c'est rentable de le faire soit même ,je lais fait sur toute mes autre pièces,mais celle la je ne peut pas hernie discale,peut même pas porté un seau.ca me dit toujours pas le prix d'une toupie
De : Tillenay (21)
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Il faut demander un devis à votre centrale, mais dans tous les cas ça sera le prix d'une toupie de 400 à 600EUR Suivant s'il vous faut un tapis.
Dept : Vendee
fredo21130 a écrit:...ca me dit toujours pas le prix d'une toupie
y a pas idée de se poser ce genre de question un week-end à rallonge
plus sérieusement, le prix du m3 varie de ... 75 à 120€ ... à +- 10% et il faut ajouter le déplacement toupie (vide ou pleine c'est souvent le même prix).
ceci dit, puisque j'ai commencé, je continue :
Citation: ...2m3 de béton,c'est pour une dalle dans une chambre...
- que ce soit dans une chambre oupa OSF un peu mais 2m3/12cm = 16m2 ? c'est ça ?
- t'es sur que c'est une dalle et pas une chape ? il y a quoi en dessous -de ce futur coulage- ?
... car si c'est une chape, 6cm suffisent et 2m3/6cm = 32m2 ?
bref, il faut vérifier le cubage et après, puisque tu es à 4km de la centrale, au lieu de téléphoner pour commander, tu devrais (ou disons tu pourrais, il serait peut-être plus judicieux de...) te déplacer et d'aller expliquer qu'il te faut "seulement 2m3 paske tu ne peux pas le faire à cause d'une hernie"
si le gars est sympa, il t'arrangera une livraison sur une fin de toupie (un client qui en voulait 5-6m3 ça arrive... ou qui en commande 8 et qui en a trop ça arrive aussi..) et pourra te livrer en rentrant.
(dans le 1er cas, tu paieras plein pot tes 2m3 avec livraison... dans le second ça peut arranger tout le monde )
et s'il n'est pas trop sympa ou qu'il "oublie" de te le proposer, demande lui ...
plan B : à 4km,  y a pas "le bistrot du coin" ou quelqu'un qui connait...
et pour faciliter, demande également qu'ils ajoutent du fluidifiant (les petits sac de poudre de perlinpinpin , moins de 10€ pour 1m3)  , ça t'évitera de souffrir pour tirer cette chape-dalle.
ps :
et pour la question goulotte-tapis , mesure la distance entre le bord de fenêtre et l'emplacement camion -pour la longueur exacte- ( plutôt que le gars reparte pour 20cm manquants)
fredo21130 a écrit:Bonjour trinita 11 je sais bien que c'est rentable de le faire soit même ,je lais fait sur toute mes autre pièces,mais celle la je ne peut pas hernie discale,peut même pas porté un seau.ca me dit toujours pas le prix d'une toupie
Si tu as une hernie discale,eh bien tu te reposes et tu attends que cela se guérit et ensuite tu vas a la centrale a béton et tu te renseignes pour les prix .
Dept : Aude
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 00h16
