Isolation atelier / abri de jardin
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 236 fois
Env. 300 message Var
N'ayant aucune pièce de stockage dans ma villa (pas de garage, juste un petit abri bois), je vais me lancer dans la construction d'un local (parpaings, radier, toit plat).
Je me pose la question de l'isolation, le local servant à entreposer certains matériels électriques un peu coûteux, des livres, des affaires importantes, etc...
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Var
Env. 10000 message Essonne
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Vous mettez à l'interieur Des plaques BA13 avec isolant de 10 mm
Dept : Bas Rhin
Toit plat : toit terrasse béton ?
vous comptez y mettre un petit chauffage ou rien ?
Cdt
Je vous remercie pour vos réponses.
Oui, toit terrasse béton.
Je me posais la question du chauffage justement.
Une isolation correcte peut-elle en dispenser ?
J'habite dans le Var.
Dept : Var
MinouHD a écrit:
N'ayant aucune pièce de stockage dans ma villa (pas de garage, juste un petit abri bois), je vais me lancer dans la construction d'un local (parpaings, radier, toit plat)...
un ptit local de stockage avec toit béton et isolation ? j'en connais qui appelleraient ça "studio "
"JE vais me lancer" veut dire "je vais faire moi-même" ?
dans ce cas, comparativement aux parpaings, je suggère blocs BC 20 ou 25cm pour plusieurs raisons  :
- plus facile
- moins lourd -pour la manutention ET pour le calcul de charges- (pourquoi un radier ? )
- plus rapide
- pas plus cher
- isolant !
isolant : lambda BC = 0.09 => pour un bloc BC en 20cm   R= 2.2 ce qui remplace 7cm de GR32
ce n'est bien sur pas suffisant pour une "bonne iso" mais c'est à additionner au compare pour la ligne "pas plus cher"
Citation:
en théorie oui , en pratique c'est à voir avec l'ensemble du projet : orientation, ouvertures (pour profiter des apports solaires en journée avec protection nocturne pour éviter les déperditions) .
Citation:
vous vivez dans une région avec un climat plutôt 'privilégié'
Mais si pendant une semaine il n'y a pas ou très peu de soleil et que
la température oscille entre 3 ou 4° le jour et 0° la nuit
la température à l'intérieur du local va se rapprocher de la température
extérieure . Il faudra sans doute prévoir un petit chauffage d'appoint
pour passer ces périodes.
Cdt
