Isolation thermique cloison avec 120mm d'isolant
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 530 fois
Env. 30 message Landes
J'ai une cloison entre une pièce chauffée et non chauffée.
J'aimerais isoler cette cloison en 120 car l'épaisseur de mon doublage des murs extérieurs est en 120.
Comment faire ?
Dept : Landes
Petite erreur dans le message initial: Je n'ai pas encore la cloison; je dois la faire.
C'est peut-être pour cela que personne m'a écrit.
Bon, maintenant que c'est plus clair, j'attends... Si quelqu'un a une idée...
Sur ce,  bon lundi de Pâques!
Dept : Landes
Bon, bon...
Dept : Landes
La petite erreur dans le message initial, c’est peut-être l’absence de bonjour  ? Même si on était le lendemain du premier Avril
Quoi qu’il en soit, voilà une solution pour répondre à votre problème : cloison isolation UP STIL
Dept : Seine Saint Denis
Hé, hé, Bien vu ça! Alors, tout d'abord:
BONJOUR !!
Je dirais même plus: MERCI BEAUCOUP!! pour cette idée.
Je trouve cette technique UP STIL intéressante et donc, ça va avec, un peu chère...
Est-ce que vous pensez qu'en mettant 2 rails de 48 et de laine de 120 au milieu ça pourrait le faire ?
Dept : Landes
Les us et coutumes du net et des forums font qu'écrire en majuscule signfie "CRIER" et c'est généralement mal vu ;)
Votre laine en 120, elle va tenir comment ?
Roooo la la...décidément... Malheureusement, ce que je craignais, se confirme.
Mes maladresses dénotent mon immense méconnaissance des us et coutumes du net pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais encore fréquenté un seul réseau social virtuel et quasiment jamais les forums virtuels non plus.
Je craignais qu'il faille que je me familiarise davantage avec les forums avant de prétendre y participer et je vois que ça se confirme.
Il vaut peut-être mieux que je continue à interagir avec des personnes physiques comme je sais le faire pour obtenir des renseignements sur les sujets qui m'intéressent.
Je me sens en effet pas du tout à l'aise face à vos remarques.
Je vais essayer de "reprendre mes esprits" pour vous répondre un peu plus tard.
En tout cas, merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Dept : Landes
Je pensais pouvoir coincer de la laine semi-rigide dans les montants de 48.
Dept : Landes
Je reviens aux nouvelles : c'est 120 mm d'isolant ou 120 mm d'épaisseur totale de cloison ?
C'est 120 mm ď isolant.
Dept : Landes
Pour les us et coutume du net, vous ne vous en sortez pas mal
Vous pouvez faire un double raillage sinon ? En gros, mettre 2 rails côte à côte, légèrement espacés, pour que les extérieurs des rails fassent 120mm. Restera à voir comment mettre les portes dans ces cloisons.
Un solution proposée à l'instant par Woofy avec deux montants de 48 légèrement écartés (et forcement les rails aussi) et un trait de scie à 50 de chaque côté de l'isolant pour l'insérer dans les montants mais ça va rester du bricolage avec les ponts thermiques des montants. Prenez une laine type GR 32 super rigide ;)
Ben si les montants ne se touchent pas, avec la laine au milieu, ça devrait aller. Et ça améliore le phonique car pas de transmission d'une structure à l'autre. Enfin faut que ce soit bien fait.
C'est certes du bricolage mais vos remarques me font penser que ce n'est pas infaisable.
Il faudra que je m'assure de la rigidité de la laine.
Merci Woofy et Denis93 pour ces idées.
Dept : Landes
En cache depuis avant-hier à 02h36
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
