Doublage sur ossature de grande hauteur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.744 fois
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
Pour notre futur séjour, le plafond se situe à près de 4m de haut, et on a choisi la solution du doublage intérieur sur ossature métallique.
Par contre, on se demande comment faire pour fixer la deuxieme rangée de plaque au dessus de la première; Faut-il la décaler de 60cm par rapport à la première rangée afin de "décaler" les joints ?
Ok, en décalant les joints, l'ensemble peut être plus rigide, mais si les joints se voient après la mise en peinture, cela ne risquerait-il pas de faire un peu: "Y'a des joints partout !!"
Merci de me donner votre point de vue.
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
bonsoir
c'est recurent cette semaine cette manie de decaler les joints !
pourquoi faire ?
en plus je te conseillerai des plaques a 4 ba c'est cher mais les joints sont plus facile a realiser !
jf a écrit:bonsoir
pourquoi faire ?
Pour les plaques à 4 BA, j'y avais déjà pensé.
bref tu laisse les joints filer comme tout le monde
jf a écrit:bref tu laisse les joints filer comme tout le monde
Ok... finalement plus simple c'est et mieux ca roule.
De toutes facons, un joint n'est pas censé etre vu, sinon ca veut dire qu'il y a un probleme.
Bon je dis pas que parfois y'a pas un petit truc visible en lumiere rasante, mais bon.
Pour la rigidité, c'est l'ossature qu'il faut soigner. Avec de bons points d'appuis réguliers, ca bougera pas.
Sinon le fait de doubler les plaques de BA (et la tu peux en effet décaler les joints) rigidifie énormément le bazar.
Vas voir sur le site isover ou bpbplaco, il est noté ce qu'il faut selon la hauteur (points d'appui, doublage des plaques)
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 3000 message Indre Et Loire
Oui, le plus important, c'est de ne pas omettre les appuis intermédiaires : deux dans ton cas pour un doublage standard, fixés à la fois sur le montant et le mur.
Sinon, doublage "souple", ne supportant pas les charges classiques, avec risque de fissures au droit des jonctions de plaques.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
C'est quoi ce doublage souple ?
C'est un doublage réalisé sans appui intermédiaire et qui se "courbe" dés que l'on appuie un peu dessus.
En règle générale, il faut prévoir un appui intermédiaire dès que le doublage avec plaque dépasse 1,50 /1,60 m.
FranceL a écrit:C'est un doublage réalisé sans appui intermédiaire et qui se "courbe" dés que l'on appuie un peu dessus.
Ok, merci,
Puisqu'on parle d'appui intermédiaire, le reste du doublage fera 2,67m de haut. Faut-il un ou deux appuis intermédiaire.
Je l'ai déjà indiqué précedemment :
Citation: Oui, le plus important, c'est de ne pas omettre les appuis intermédiaires : deux dans ton cas pour un doublage standard, fixés à la fois sur le montant et le mur
dans ton cas sur 4,00 m de haut, il faut deux appuis intermédiaires (1,50 à 1,6O m d'entraxe max entre appuis) pour un doublage classique une plaque sur montants espacés de 60 cm.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h40
