Comment reconnaitre le bon comportement de ma PAC air/air
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 239 fois
Env. 2000 message Dijon (21)
Nous avons installer notre PAC Air/Air le mois dernier, et je suis toujours en train d'essayer de comprendre le comportement de mes groupes pour générer un maximum d'economie d'energie.
Pour info, J'ai domotiser mes pompes a chaleur mitsubishi, j'ai donc la possibilité de créer des scenario selon mon bon vouloir.
J'ai fais plusieurs test, et j'essaye de comprendre le comportement des groupes.
Si en cas d'absence je met la consigne à 16°C (mode chauffage), voir ci dessous les conso électrique sur plusieurs heures :
-le creux de conso électrique descend a 360wh ce qui correspond a une NON consommation electrique par la PAC (conso minimum de la maison avec frigo,vmc,etc...), j'en deduis donc qu'elle s'arrete toutes les 10min. est ce que c'est un arret complet ou juste une mise en "veille" ? parce que si ce sont des arrets complets cela ne me plait pas trop car on dirait que ce sont des cycle court ?
historique conso, consigne 16degres
En gros comment reconnait-on un arret du compresseur ?
Merci pour vos avis...
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Je suppose, puisqu'il s'agit d'une pac récente, qu'il s'agit d'une pac inverter (c'est à dire adaptant sa puissance à la demande); par ailleurs, il semble que la "courbe de puissance" ne soit pas une véritable courbe de puissance mais une mesure intégrée de la puissance moyenne sur un pas de 5 minutes environ. Si c'était une véritable courbe de puissance, on ne verrait pas ces escaliers...
Si cette hypothèse est exacte, :
- l'arrêt complet du compresseur correspond effectivement aux paliers inférieurs; il s'agit d'une mise en veille, sinon on ne voit pas comment il pourrait redémarrer; mais ça ne change rien au fait qu'il est arrêté.
- une pac inverter trouve ses limites au fonctionnement inverter (la limite inférieure est liée à la vitesse de rotation minimum, elle même liée à la lubrification du groupe); il est clair que dans les conditions où tu as fait cet enregistrement cette limite est atteinte; entre alors en fonction un limiteur de courts cycles destinés à protéger le groupe; il fonctionne, puisque effectivement, tu n'as pas plus de 5-6 cycles par heure.
- il est clair que si les conditions de l'enregistrement avaient été différentes (température extérieure plus basse par ex.), tu ne trouverais plus ces escaliers qui t'inquiètent tant; mais dans les conditions rencontrées, il n'y a guère moyen de faire autrement (sauf à supporter des variations e la température d'ambiance plus importantes); c'est d'ailleurs le cas pour la plupart des moyens de chauffage. Ceci dit, il n'y a guère de danger dans ce mode de fonctionnement, apparemment bien maîtrisé par la régulation de tes pac.
n.b. Il existe une solution pour "lisser" les appels de puissance dans une maison, c'est d'augmenter l'inertie interne de cette maison; c'est hélas difficilement envisageable dans de l'existant.. Et il y a des contreparties...
De : Arzal (56)
Ok merci pour cette réponse complète.
Les paliers sont du a une actualisation de la conso toutes les 5 min (c'est le systeme domotique qui est fait comme ca) donc effectivement en temps reel ca ne donnerai pas ces "escaliers".
C'est effectivement un inverter.
Merci donc tu me rassure sur le fait des mise en veille qui sont un comportement normal.
J'hésitais avec créer des scénarios avec arret/démarrage du chauffage toutes les heures mais si effectivement jouer sur uniquement la température de consigne permet d'avoir une conso à zéro Wh régulièrement je vais donc pouvoir laisser la PAC allumée. (je craignais que la PAC consomme des Watt même au ralenti).
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
En cache depuis le vendredi 27 décembre 2024 à 10h31
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
