Retour placo sur fenêtre posée en applique
Ce sujet comporte 58 messages et a été affiché 5.659 fois
14
Env. 40 message Isere
Je suis en train d'isoler les murs intérieures de ma maison avec le système Optima : lisses et fourrures.
Je suis confronté à un problème pour lequel je ne trouve nulle part la réponse.
Les tapées de mes fenêtres posées en applique font 7 cm, l'isolation de mes murs plus l'épaisseur du placo fait 17 cm. Comment réaliser un retour au niveau des fenêtres de 10cm avec rail et placo ?
Toute aide me sera bienvenue, je n'ai aucune idée, je précise bien encore une fois que j'utilise le système Optima et non des rails et des montants habituels.
Merci d'avance !
Dept : Isere
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour je pose mais retour avant je glisse le placo sur le flans de la fenetre et j'injecte de la mousse PU pour bien plaquer le placo sur la fenetre
De : Parthenay (79)
flanby79 a écrit:Bonjour je pose mais retour avant je glisse le placo sur le flans de la fenetre et j'injecte de la mousse PU pour bien plaquer le placo sur la fenetre
Merci bcp d'avoir répondu et pour le conseil !
Mais ma question concerne la pause des rails sur lesquels vient se visser le placo. Comment disposer les rails ?
Même un lien vers un site serait le bienvenu !
Dept : Isere
< Même un lien vers un site serait le bienvenu ! >
sur le site: toutsurlisolation.com
vous devriez trouver cela
Cdt
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Surtout éviter de fixer des rails sur les menuiseries comme j'ai souvent vu.
Sur ce lien, voir l'étape 5 :
http://www.isolationthermiqu[...]iste_etapes
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
allemand a écrit:Bonjour,
Merci sauf que chez moi la fenêtre est posée en applique sans appui de fenêtre vers l'intérieur donc comment créer un appui artificiel avec rail et placo ? C'était le sens de ma question.
Merci en tt cas pour votre aide.
Dept : Isere
Le rail et le placo ne sont pas prévus pour soutenir la fenêtre.
C'est uniquement de l'habillage et de l'isolation.
Sans appui intérieur, il est possible d'utiliser des équerres à gousset sous la traverse basse. Voir le site http://www.deldi.fr.
Ou bien une pièce de bois posée également sous la traverse basse (attention, à bien soigner l'étanchéité).
L'idéal serait quand même de refaire un appui béton normalisé avec le rejingot et la pente "qui va bien".
allemand a écrit:Le rail et le placo ne sont pas prévus pour soutenir la fenêtre.
Merci, je vais donc opter pour un système avec des équerres fixées donc mon mur en béton. Sur les équerres et sous mon placo qui viendra recouvrir, je vais donc opter pour une traverse en bois pour réduire les ponts thermiques. J'espère que le tout sera assez solide !
Dept : Isere
Oui oui, la fenêtre est solidement fixée au mur, je parlais du coffrage placo à l'intérieur de la pièce sur lequel on peut poser les mains
Dept : Isere
Env. 10 message Cher
Il existe dès appui acier , allez sur le site louineau ils ont tous ce qu il.faut
Dept : Cher
Membre utile Env. 700 message Aisne
Normalement avec les connecteurs et des retours avec des ecquerres ont doit pouvoir s en sortir
Dept : Aisne
Il faut que je regarde si j'ai une photo de la manière dont je l ai fait.
Dept : Aisne
Phane5977 a écrit:Il faut que je regarde si j'ai une photo de la manière dont je l ai fait.
Oh oui,ce serait super !
Merci quoi qu'il en soit.
Dept : Isere
Env. 100 message Lot Et Garonne
Normalement pas besoin d'équerre.
Les fourrures seules peuvent servir d'appui. En gros tu fixe tes fourrure sur le mur de manière à encadrer ta fenêtre.
Il faut laisser un jeu de 15 mm entre la fourrure et ta tapée de manière à venir y glisser plus tard ton placo tout en profitant pour y passer ton étanchéité.
Pour le bas de la fenêtre tu peux laisser un espace un peu plus grand pour venir y glisser une tablette en bois ce qui fera plus joli qu'un vulgaire placo qui sera soumis eux traces de doigts et autres cochonneries. Le fond de ta tablette sera coincé entre la fourrure et la tapée. L'avant de la tablette sera collé avec du sika fc-11 sur le rail de devant.
Des photos plus parlantes :
Bon courage !
Dept : Lot Et Garonne
Bonjour ceci arrive souvent en rénovation, très simple à mettre en place, mes moins simple a expliquer, 1er viser sur le flan de votre menuiserie un morceau de placo de sorte a avoir l’épaisseur de l'isolent désirer, puis viser une lise clips sur ce placo pour faire le retour, après vous pouvez faire votre contre cloison a partir de ce montage
En cache depuis hier à 12h28
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
14
