Comment décaper des volets en bois avant de les peindre ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 621 fois
Env. 100 message Gironde
Je souhaite repeindre tous les volets de ma maison avant de la mettre en vente. J'aimerais les peindre en blanc avec peinture acrylique mais avant il faut que je les décapent. J'aimerais une solution rapide et efficace et éviter de me prendre la tête avec une ponceuse.
Existe-il d'autres solutions ?
Un ami me propose de me prêter sa petite sableuse mais j'ai peur que ça soit trop agressif pour le bois non ?
Merci pour vos conseils
Sableuse ou décapant gel!
Vous pouvez le faire vous même :
- Décapant en gel, liquide ... ça peut vite prendre du temps, et couter cher en produits
- décapage à la flamme ... il faut maitriser la technique
- grattage, ponçage ... ça prend du temps de vraiment bien faire
- sablage en louant une sableuse ... pour des volets, bof, bof les risques sont importants de rater le chantier
Vous pouvez aussi passez par un pro :
- entreprise de décapage par trempage : vous démontez les volets et vous les apportez, et vous les récupérez plus tard tous propres. si le pro maitrise, ce n'est pas très cher, et c'est assez rapide
- aérogommage : sablage en basse pression : si le prestataire maitrise c'est une super technique, assez rapide, performante, qui peut être mise en oeuvre sur place, ou en atelier
Personnellement je conseillerais l'aérogommage, mais ça risque d'être plus cher que le décapage par trempage, mais pas forcément, ce sera aussi fonction des professionnels présents autour de chez vous.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Env. 10 message Haute Garonne
je cherche aussi à décaper des volets. Je suis parti pour un décapant chimique.
J'ai trouvé un produit via ce blog https://www.protection-traitement-bois.fr/blog/decaper-volet-bois-n6 à priori le décapant est écologique...quelqu'un connaît?
MDD31 a écrit:Bonjour
 Il faut poser la question au blogger de sa définition de l'écologie ?
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
Décapant gel "maison" : soude caustique + colle à papier peint en paillettes. Pas cher et très efficace. Bon, pour le côté écolo, c'est pas le mieux...Biggrin
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 18h09
Devis ponçage & peinture
