Absence de souche de cheminée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 232 fois
Env. 10 message Finistere
Comme expliqué dans ma présentation j'envisage de monter un four à pain à bois en pignon d'un ancien bâtiment de ferme. Ce bâtiment est à l'origine une étable qui fut un temps habitée à une extrémité, car elle possède une cheminée et un crépi chaux. Elle est en en moellons de schiste comme beaucoup ici en Bretagne. Cette étable est recouverte d'ardoises carrées en diagonale sur liteaux. Voilà pour situer le décor !
Seulement voilà, il n'y a plus de souche à la cheminée ! Cette dernière à été arasée et le tout a reçu, voici de nombreuses années, une nouvelle couverture. Le conduit est traversé par la faitière et cela nécessite donc des travaux pour l'évacuation des fumées d'un four à pain.
Je tourne le problème dans tous les sens mais ne sais plus qu'en penser, ni même si cela est réalisable à moindre coût ... car je ne suis pas Crésus ! Faire une autre souche en pierre, mettre un Poujoulat, une extraction extérieur en biaisant dans le conduit et en sortant au dessus du four dont le dôme sera extérieur .... Bref, je suis un peu perdu !
Merci à vous de m'aider.
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Quelle est la question ?
De : Luxembourg
""Faire une autre souche en pierre, mettre un Poujoulat, une extraction extérieur en biaisant dans le conduit et en sortant au dessus du four dont le dôme sera extérieur ....""
autrement dit: y a-t-il des solutions et lesquelles à l'absence de souche de cheminée pour évacuer la fumée d'un four à pain à bois que j'espère pouvoir installer ? et aussi : comment fait-on une souche de cheminée sur un appareillage fait de moellons et terre, surtout en ce qui concerne la liaison mortier-terre ?
Merci de votre aide
A mon sens, si votre demeure est de caractère il faudrait mieux remettre en état le conduit initial..
Si il y a la faîtière dedans faudrait le dévoyer de 45° pour ressortir sur l'un ou l'autre pan...Il faudra alors un chevetre dans la toiture puis un entourage de cheminée...
Vous pouvez très bien remaçonner du moelleon dessus..
De : Luxembourg
Bonjour je vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pas avoir réagi plus vite à vos réponses.
Je suis content d'apprendre que je peux maçonner sur le moellon/terre du mur. Mortier chaux avec très peu de ciment, je suppose ? Je pense qu'il faut faire une semelle auparavant ? Un coffrage intérieur ensuite , et monter les moellons contre ce coffrage en comblant les vides au mortier de chaux ? Ferraille dans les angles ? Ce que je dis n'est peut-être pas bon , merci de me le dire ! (mes points d'interrogations sont des questions)
Quant au dévoiement de 45° je ne comprends pas ! J'avais dans l'idée de faire, juste contre le conduit, deux petits arbalétriers s'appuyant sur la première panne qui suit de chaque coté, avec un entrait.Cela de façon à soutenir le bout de faitière en porte à faux si je remonte la souche. Où alors juste un entrait avec un poinçon au centre pour maintenir le bout de la faitière ?
Merci de votre avis.
Il ne s'agit pas d'un bâtiment de caractère mais d'une ancienne étable ("crèche" en Bretagne) qui ne sert à rien)
Merci d'avance.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h59
Le dosage du béton
Le dosage du béton
