Pose d'une clôture en brande au dessus d'un mur de parpaing
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 656 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Je vais poser une clôture en brande de bruyère au dessus d'un mur en parpaing crépi de 1 m de haut (brande : longueur de 6 m, hauteur de 80 cm). Mon mur étant en créneau (voir photo), je préfère poser mes piquets en + jambe de force aux extrémités contre le mur pour ne pas avoir à découper la brande au niveau des créneaux.
En terme de solidité (à cause de la prise au vent), comment me conseillez-vous de fixer les piquets en T contre le mur ? Sur quelle hauteur, système de fixation ?
J'avais pensé aussi à des piquets avec platine à poser sur le mur mais restait le problème de fixation solide sur le mur en parpaing (je ne sais pas s'il y a une arase et comment le savoir).
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Gigi [img]no[/img]
Env. 20000 message Drome
Si je comprends bien il y aura seulement 3 piquets à fixer.
Pourquoi ne pas percer les parpaings au centre des créneaux.
Perçage à l'aide d'un long forêt béton, d'un burineur, d'une barre à mine ou autre.
il faudrait percer en profondeur sur au moins 2 parpaings sinon 3 et remplir de béton.
Avec de la brande de bruyère, l'occlusion n'est pas totale et sur une hauteur de 80cm et 2,3m au plus long entre poteaux, ça devrait tenir sans problème.
Ce sera plus solide et plus esthétique que des fixations rapportées sur le côté.
il y a aussi la solution de faire sauter les 3 créneaux à la disqueuse pour homogénéiser le mur...
JC
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
