Adoucisseur Prestige BIO Sécurisation remplissage du bac à saumure
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 408 fois
Env. 10 message Ain
Le débordement du bac à saumure est souvent provoqué par une fuite lente au niveau du régulateur à saumure.
Certains adoucisseurs possèdent une temporisation du remplissage en plus du régulateur de niveau (canne dans le puits du bac)
Il est possible d'ajouter cette sécurisation sur le Prestige BIO ou similaire type PERMO,
etc ...  carte électronique A4X
Pour ma part je me suis procuré:
-  une vanne 2 voies 1/4" 24V~ (2,5mm de passage) normalement fermée  [font="Amazon Ember", Arial, sans-serif]([font="Amazon Ember", Arial, sans-serif]U.S. Solid 24V AC 1/4” G Electrique Électrovanne Laiton Normalement fermé "NC" [font="Amazon Ember", Arial, sans-serif]sur Amazon)
- un relais temporisé 24V~au déclenchement réglage de 1s à 3h
([font=Calibri, "News Cycle", sans-serif]Relais temporisé multifonctions Selec 600XU-A-1-CU  sur Automation24)
- 2 raccords 1/4" pour tube plastique de 8mm
Cette  vanne que l'on nommera V4 sera insérée sur le tube qui va dans le bac à saumure
Elle sera pilotée par le relais temporisé Rt
Le relais sera piloté par la vanne d'entrée de l'adoucisseur (celle du milieu sur le Prestige Bio) il sera réglé en temporisation au déclenchement (code E sur relais) ce qui signifie qu'il va activer la vanne
dès que la vanne de régénération s'ouvre et qu'il la désactivera après le temps T (environ 1h à 1h30 : réglage sur 3h et potentiometre sur 3 à 5 sur relais Rt) après la fermeture de la vanne de régénération.
Le commun des vannes sera utilisé comme commun de la vanne et du relais
Un fil en parallèle sur la commande de la vanne de régénération sera raccordé à la borne de pilotage du relais.
Il faudra récupérer le 2ème pole sur le câble d'alimentation de la carte électronique (photo fil jaune sur le Prestige BIO) ou directement sur la carte en soudant le fil sur une borne qui est reliée en direct sur le fil jaune du cable (repérage à l'ohmètre).
Fixer les raccords sur la vanne avec des joints ou du teflon, couper le tube plastique qui va dans le bac de saumure et raccorder en respectant le sens de la vanne (flèche vers le bac)
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...
Allez dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Env. 10 message Moselle
serait il possible de me dire si la modif  que vous avez réalisée pour la sécurisation de l'adoucisseur
elle peut remplacer le régulateur
le mien ' régulateur ) étant hs .ou est ce en complément
merci pour toute réponse
Dept : Moselle
Env. 10 message Ain
La modif en ajoutant une vanne électrique pilotée par un relais temporisé fonctionne bien avec un régulateur qui fuit relativement lentement mais c'est toujours le régulateur qui détermine le niveau de saumure dans la cuve. En fait la vanne s'ouvre en début de cycle et se referme environ 15mn après la fin du cycle, ce qui est largement suffisant pour compléter le niveau.
Les adoucisseurs haut de gamme comportent d'ailleurs 4 vannes au lieu de 3 pour les autres. Le fait d'avoir la pression du réseau en permanence sur le régulateur est une absurdité ... ou une obsolescence programmée !
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h51
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
