Choisir le type de sa pac avec une maison >100m2 Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 299 fois
Bloggeur Env. 10 message Vienne
Grosse interrogation pour choisir notre Pac.
Notre constructeur nous préconise une pac daikin monobloc 8kw avec ecs de 180l en installant des thermostats pour réguler le chauffage.
Par contre, notre maison fait 136m2 et il Parait que pour une surface comme celle ci, il faut installer une pac bi zone???
Pouvez vous me renseigner svp.
Merci par avance
Dept : Vienne
Sujet résolu !
Va dans la section devis chauffage solaire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Super bloggeur Env. 100 message Meuse
une PAC ne se choisit pas avec pour seul paramètre la surface à chauffer.
Il faut impérativement calculer les déperditions thermiques par les murs, le plafond, le sol, ...
Donc étude thermique sérieuse impérative.
8kw pour 136 m², c'est au moins une maison neuve RT 2012.
Ci-dessous une adresse Internet pour réaliser un calcul simplifié des déperditions de l'habitation :
http://www.fisa.fr/services/deper/gratuit/stdg.html
Pour pouvoir apporter des réponses, il faut plus d'éléments, plan de répartition des zones, chauffages complémentaires s'il en existe, présence d'une VMC ?, positionnement des éléments, ...
La remarque Bi Zone, sous entend zone jour et une zone nuit et la présence des thermostats peut laisser penser qu'il y en a un pour chaque zone ou qu'on trouve des unités intérieures pour chaque pièce ce qui n'est pas souvent le cas.
Sur le principe, c'est une bonne façon d'aborder l'étude. Des détails sont nécessaires pour optimiser le choix des éléments.
Cordialement,
Dept : Meuse
La RT2012 impose un maximum de 100m2 par zone, avec une régulation par zone.
Je pense que la PAC peut être "monozone", ce sont les régulations qui différencient les zones.
De : Langeais (37)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h02
Devis chauffage solaireArtisan
