Question : bouton poussoir ou va et vient pour un point lumineux ? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 212 fois
Env. 90 message Savoie
Bonjour à tous !
Je fais une nouvelle fois appel à vous car n'y connaissant rien en électricité, je voudrais savoir si mon constructeur ne me modifie pas les plans de mon appartement de façon non justifiée...
Le contexte: dans la chambre parentale nous allons avoir un point lumineux au centre de la pièce et celui-ci pourra etre allumé par 3 interrupteurs.
Dans le premier plan fluide, ils avaient mis des va-et-vient, mais sur la dernière version ils les ont remplacés par des boutons poussoirs (ce qui me plait beaucoup moins).
Je voulais donc savoir si ce changement était bien justifié (à cause de contrainte technique par exemple) ou pas du tout ?
Pour mieux comprendre, voici le plan en question (il s'agit de la chambre 1, en bas à gauche du plan):
J'aurais également une question subsidiaire:
Dans le salon, les cotes indiquées pour l'emplacement des points lumineux ne sont pas bons par rapport à ce que je leur avais indiqué (nous allons faire un faux-plafond dans cette pièce pour un intégrer des spots).
Or si je conserve les cotes qu'ils ont mis ça ne sera pas du tout centré........
Il y a-t-il des contraintes techniques également dans ce cas? (pour moi non, car il y aura un faux-plafond, mais je me trompe peut être)?
Merci d'avance pour votre aide et vos retour.
Dept : Savoie
Sujet résolu !
Si on veut plus de 2 point de commande, l'usage est effectivemetn de mettre des boutons poussoir avec un télérupteur.
L'autre solution est de mettre 2 va et vient et 1 permutateur, mais moins courant d'usage, plus difficile à trouver et donc à maintenir, module plus encombrant...
La solution qu'on vous a proposé est la plus pertienent.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Membre utile Env. 200 message Lot Et Garonne
un va-et-vient, c'est 2 points de commande. Si vous en voulez 3 la solution classique est le télérupteur qui se commande effectivement par bouton poussoir.
Il y a également (d'après 10 minutes de Google) une solution avec un permutateur mais c'est plus rare et peut-être plus cher.
Dept : Lot Et Garonne
Super, merci pour vos retours.
J'avais cherché sur internet, j'y ai trouvé des réponses mais pour être très honnête je ne comprenais pas bien les explications vu que ce n'est pas du tout mon domaine...donc j'ai fais appel à vous Biggrin
Dept : Savoie
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 09h54
