ECS souillée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 263 fois
Env. 10 message Neuvic (19)
Bonjour à tous
Jacques, 67 ans, habitant le Limousin, bricoleur de base mais limité au niveau plomberie-chauffage  .
Mon problème: je possédais une chaudière fioul avec production d'eau chaude. Un matin, quand j'ai tiré de l'eau chaude, elle a coulé ...noire. J'ai appelé un plombier (l'installateur avait mis la clé sous la porte entre temps)qui m'a dit que la raison de ce phénomène était que le ballon d'eau chaude avait rendu l'âme et qu'il n'était pas remplaçable sur ce type de chaudière (vérifié, c'est vrai). Il ma donc proposé de garder la, chaudière, uniquement pour le chauffage et de monter un chauffe-eau Oertli thermodynamique pour l'eau chaude. C'est ce que nous avons fait.
Mais depuis cette date, 2 pannes du chauffe-eau et son remplacement il y a peu, l'ECS est toujours sale (présence de gouttelettes noires grasses qui flottent à la surface de l'eau quand on la fait couler dans un baquet.
Le plombier nous a dit qu'à la longue ça devrait se nettoyer, mais voilà 3 ans que tous les matins nous devons tirer trois seaux d'eau chaude avant qu'elle ne devienne claire (sinon la crasse remonte dans les lavabos de l'étage) et je trouve que ça fait long. . Il doit donc y avoir des boues qui sont bloquées quelque part dans la tuyauterie.
J'allais oublier, et ça a peut-être son importance, lors du montage du chauffe-eau, le plombier n'a pas rincé le circuit avant installation avait branché ce dernier sur la tuyauterie des radiateurs (ça a l'air d'une blague, mais c'est vrai, c'est lui qui nous l'a avoué)
Je me demandais si on ne pourrait pas rincer les tuyaux d'eau chaude sanitaire avec une pompe à désembouer type Rothenberger mais les produits proposés semblent être destinés au désembouage des circuits de chauffage et non d'ECS et il ne s'agit pas de m'empoisonner. Alors voyez-vous une solution pour "désembouer" mes tuyaux d'ECS sans danger, et de façon efficace.
PS j'ai interrogé plusieurs plombiers, mais ils restent dans ... le doute et la majorité ne l'ont jamais fait de leur vie.
Merci d'avance et cordialement
De : Neuvic (19)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Pas évident de vous répondre ,mais je dirais un
problème de branchement du ballon ECS ,si votre
plombier n'a pas désolidariser le ballon de la chaudière
et qu'il a brancher le THERMO en passant par l'ancien
ballon ,ça peut expliquer votre souci,
une photo des branchements serait plus parlante,
Dept : Bas Rhin
Tout le circuit ECS doit être pollué par un produit venant du circuit chauffage; pouvez vous récupérer suffisamment de ces gouttelettes pour essayer d'identifier ce produit qui surnage; je pense que cela pourrait être du fuel car les boues d'un circuit de chauffage sont mélangées à l'eau, et sont généralement plus lourdes que l'eau et donc ont tendance à décanter. Si c'est le cas, en rajoutant beaucoup d'antigel alimentaire(mono propylène glycol) les gouttelettes devraient se dissoudre; reste à tout vidanger après et rincer.
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Changez de plombier Wink
Dept : Lot Et Garonne
Un circuit sanitaire pollué (probablement par du fioul imbrulé) et pas remplacé? Bravo la conscience pro!
Pire, il a raccordé l'ECS sur le circuit chauffage?
Il serait pas du genre à faire un matelas d'enfant avec de l'amiante tressée?
C'est bien simple, si vous aviez du glycol antigel ou de l’anticorrosion dans le circuit chauffage vous seriez mort ou très mal en point à l'heure qu'il est.
"à la longue ça devrait se nettoyer" je suis pas sûr que si c'était chez lui il attendrait de boire du fioul pendant 3 ans pour tout virer et refaire au propre.
Rayez ce pignouf de votre carnet d'adresse et contactez un professionnel digne de ce nom.
Si aucun ne veut engager sa responsabilité sur un rinçage du circuit (je les comprends), il va falloir penser à remplacer le circuit d'eau chaude et probablement le ballon.
Dept : Pas De Calais
"...si vous aviez du glycol antigel... vous seriez mort ou très mal en point à l'heure qu'il est."
Pas forcément ; touts les glycols ne sont pas toxiques.
Le Mono propylène glycol(MPG)est un produit de qualité alimentaire et est le seul autorisé pour le chauffage et installation d'ecs; le mono-éthylène glycol, lui est interdit.
De : Langeais (37)
Oui, le propylène glycol anticorrosion est alimentaire, c'est l'antigel qui est mortel (éthylène de mémoire).
Vous êtes sacrément réactifs sur ce forum, merci à tous. Je vous ai joint quelques photos ou l'on voit la trace "en cuivre" de l'ancien endroit où le chauffe-eau thermo-dynamique avait été relié au réseau de chauffage radiateurs. Il a bien sûr été modifié depuis et plus aucun tuyau d'ECS ne passe par la chaudière, directement ou indirectement.
Le réseau eau froide semble propre (mais je n'ai pas fait faire d'analyses), seul le réseau eau chaude est pollué, et encore, ça ne se voit que le matin, quand l'eau des tuyaux a reposé toute la nuit, dans la journée ça ne doit pas se voir à cause de l'usage fréquent de l'eau chaude qui ne laisse pas le temps d'un dépôt visible (à moins que ce ne soit de l'eau semblant propre quand elle est froide et devenue sale une fois passée par le chauffe-eau qui aurait été aussi pollué (bien que changé après que toute connection entre eau chaude sanitaire et eau de chauffage ait été supprimée auparavant... je deviens peut-être parano  )
[img]no[/img]
Ce que j'avais encore à vous demander, c'est comment procéder à un rinçage (je pense commencer par là, avec du mpg alimentaire+gros rinçage par air pulsé+eau). Faut-il impérativement utiliser les deux méthodes successivement ou puis je me contenter d'une pompe à désembouer ? Faut-il fermer tous les robinets, sauf un (et lequel, le plus haut ou le plus bas), à quel moment et dans quel ordre les refermer, par où commencer (en bas ou en haut, en bas semble-t-il). Quant au mode d'emploi de Rothenberger, je n'ai rien compris concernant où brancher les tuyaux (je ne ferai pas ça moi-même, mais c'est pour vérifier que je ne tombe pas encore sur un plombier "désinvolte"
PS les photos du récipient: la vue de près est pour montrer le dépôt sur les bords après quelques jours (si on frotte avec le doigt ça s'étale et tâche la peau), la vue globale c'est pour montrer que les petites particules flottent toujours dans leur majorité. Suivant le judicieux conseil qui m'a été donné, je vaisprélever un peu de gouttelettes et voir si je peux les dissoudre dans du mpg.
Les photos de la tuyauterie c'est pour montrer l'erreur de branchement(effacée pour partie depuis). Pour les personnes intriguées, la plaque dans le mur c'est parce que le premier maçon avait scellé dans le mur le tuyau de vidange des condensats du té de visite du tuyau des fumées, et que suite à obstruction, mon mur était trempé... j'ai donc dû disquer pour accéder au té et déboucher la canalisation d'évacuation des condensats)
merci encore de vos très précieux conseils. Cordialement.
De : Neuvic (19)
De : Neuvic (19)
... la troisième photo ne passe pas en même temps que les autres, je vous l'envoie séparément ici. Il faut la tourner vers la droite, ce forum n'aimant pas les photos verticales. le chauffe eau est tout en bas sur le photo, donc dans la réamité, tout à gauche de la buse...
De : Neuvic (19)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h09
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
