Comment poser les plaques OSB 10 et calcler le bon entraxe des chevrons
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 335 fois
Env. 10 message Bourges (18)
Ma maison est récente, les combles sont prévu pour être aménagée.
Les solives ont une hauteur de 220 mm et une épaisseur  de 35 mm.
La surface utile pour le plancher osb10 (en 18mm) est 15090 x 4197 mm
Je vais poser les chevrons perpendiculairement aux solives puis les plaques dessus.
Je voudrais savoir les espaces des chevrons sur la longueur 4197mm (moins 10 mm de chaque côté)
le chevron fait 75x63 mm posé à plat (sur le 75mm)
la plaque osb10 fait 2500x675x18 mm
Lorsque je fais le calcul, je trouve: 11chevrons ,un espace de 29.6cm, donc un entraxe de 37,1 cm
La pose des plaques est impossible car la chute obtenue doit être recoupé, ok, mais la plaque suivante de longueur 2500mm ne tombe pas sur un chevron.
J'aimerai trouver une méthode de calcul pour connaitre l'espace entre les chevrons afin de réutiliser la chute coupé en bout, tout en gardant un entraxe < 400mm.
J’avais fait un copier coller , ici, de mon dessin, mais cela ne fonctionne pas.
Cordialement, Philippe
De : Bourges (18)
Sans schéma ce n'est pas évident à voir ce que vous voulez faire.
De : Langeais (37)
Je ne peux pas faire une impression d'écran puis la coller ici
De : Bourges (18)
pas facile so... questions :
- quel entraxe ce solivage ?
- pourquoi des chevrons sur le solivage ?
les panneaux OSB (OSB3, pas 10) sont vraiment en 67.5 ? pas en 62.5 ?
pour le calcul, si chevrons,  il faut calepiner à partir des dimensions de l'OSB, pas de la surface à couvrir.
si pose directe sur le solivage, là effectivement, c'est parfois plus compliqué.
Env. 7000 message 06 (6)
Pour commencer, il faut choisir un entraxe des lambourdes qui est sous-multiple de 2500. Par exemple 357.1 (ou 416.7). Seules les travées de rives auront un entraxe différent pour tenir compte :
d'un côté que le panneau ne part pas de l'axe de la lambourde de rive puisqu'il part a 10 mm du bord
de l'autre côté, ce qui reste car le 357.1 n'est pas sous-multiple de la largeur du plancher.
A partir de là, on peut faire que toutes les plaques de 2500 auront leurs joints supportés, et il faudra cogiter un peu pour réutiliser au mieux les chutes. Cela s'appelle le calepinage, (à dessiner sur son calepin).
De : 06 (6)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 18h31
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
