Problème débit eau sanitaire
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 307 fois
Env. 10 message Gard
[font=Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif]Bonjour,
[font=Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif]J'ai une sdb au rdc et une autre a l'étage, depuis qq jours lorsque je tire de l'eau dans la sdb du rdc, je n'ai plus d'eau dans la sdb du 1 er étage.
[font=Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif]Je pense que c'est un problème de pression mais d'où cela provient il?
[font=Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif]J'ai une chaudière Frisquet Hydroconfort qui date de 1992, équipée d'un ballon de 120 litres .
[font=Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif]Ma maison est équipée d'un adoucisseur depuis l'origine.
[font=Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif]Quelle solution envisager?
[font=Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif]Cordialement
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Citation: Bonjour,
J'ai une chaudière Frisquet Hydroconfort qui date de 1992, équipée d'un ballon de 120 litres .Ma maison est équipée d'un adoucisseur depuis l'origine.Quelle solution envisager?
voila
Dept : Lot Et Garonne
ALAIN47300
je ne comprends pas votre réponse?
Alain à rendu votre message lisible.
Bonjour Woofy
Apparemment je n'arrive pas a voir les messages postés, il y a t-il une astuce?
Cdlt
Si tu as un reducteur de pression,il y a de forte chances que le probleme vienne de lui.
De : Finistére (29)
Il n'y a pas dee réducteur de preSsion.
L'appartement est resté inoccupé 6 mois lors de la mise en fonction la societé qui est intervenu avait monté la pression dans la zone verte, 2 jours plus tard la pression à disparu???
Ton adoucisseur est en entrée de maison ou gère seulement une partie de l'eau ?
En entrée de maison, il gere tout
Voir de ce coté la pttre , s'il est bouché ou autre Wink
Si cela venait de l’adoucisseur Il n’y aurait d’eau nulle part, non????
Le debit insuffisant ptre
Si la pression a été augmentée c'est qu'il y a un reducteur.......
Il a agit sur quoi pour remettre l'aiguille dans le vert?
Normalement tu dois avoir des vannes pour bypasser l'adoucisseur en cas de problème. Ca permettrait de voir si il est en cause.
Si tu n'as pas du tout d'eau a l'étage c'est bien un problème de pression.avec un faible debit et une pression correcte,tu aurais quand même un peu d'eau.
De : Finistére (29)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Pour augmenter la pression il a agit sur la vanne de remplissage
chaudière (l'aiguille est dans le vert) ,2 jours aprés la pression
a disparue ,si l'entreprise a pue mettre 1,5b de pression
sur la chaudière c'est qu'il y en a ,donc un problème de débit ,
peut être des vannes qui alimentent l'étage quasi fermée ,
le problème se situe sur l'eau chaude ou froide ?
Dept : Bas Rhin
Bien vu
De : Finistére (29)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 16h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
