Dalle béton extension question
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 191 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Nous avons abbatu notre ancien garage et nous souhaiterions faire une extension sur la partie visible de la dalle.
Les maçons doivent nous faire un chainage en périphérie, les murs seront en ytong.
Ma question est
Dois je casser toute la dalle ?
Ou dois je m arrêter?
http://www.casimages.com/m_p[...]92766[/img]
Dept : Pas De Calais
Je vais vous faire une réponse de normand. Que connaissez vous de la dalle existante ? Les fondations sont-elle au bon sol ? Si elle le sont, vous allez partir sur un sol non isolé. Mais c'est cimpensable par une isolation périphérique des fondations. Si la dalle à supporte une voiture, et que vous n'avez pas de signe de fissurations. J'aurais tendance à dire ok, pas de problème.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre réactivité
Il y a deux dalles
Celle qui est accolé au mur en brique n'a que 5cm d'épaisseur
http://www.casimages.com/i/1[...]32.jpg.html
Je pense donc qu'il faut la casser même si elle ne présente aucune fissuration.
La deuxième que vous pouvez voir a côté du mur jaune fait au moins de 12cm d'épaisseur mais présente qlque fissures...
Concernant les fondations je ne sais pas comment vous apporter plus de précisions mais vu que les maçons vont refaire un chainage en périphérie en quoi cela est important? Il vont creuser a 80cm sur 35cm autour de la dalle n'est ce pas suffisant ?
Encore merci
Encore merci
Je ne comprend pas bien ce qu'il vont faire, car un chaînage n'a absolument rien à voir avec les fondations.
Les fondations c'est l'assise de votre construction. Si elle est mauvaise, vous pourrez faire n'importe quoi au dessus, si c'est mal supporte par les fondations, il n'y a aucune espoire.
Dept : Eure Et Loir
Ok je comprend mais je ne vois pas comment je pourrais vérifier sans la casser intégralement...
Je sais juste quelle fait au moins 12 cm d épaisseur car je l'ai percer au perforateur...
Les maçons vont construire un mur sur la périphérie de cette dalle afin que le poid de ce mur ne repose pas dessus mais bien sûr un chainage en périphérie
Il vont creuser un trou de 80 cm de profondeur sur 35 de large
Y poser une semelle et y couler du béton pour monter le mur en ytong.
Il n'y aura pas d étage ce sera un plein pied ou il y aura notre futur salle .
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 09h10
Le dosage du béton
Le dosage du béton
