Ouverture d'un mur de soutènement... Et déblaiement derrière. Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 407 fois
Env. 10 message St Rémy Les Ch. (78)
J'envisage de "creuser" une niche pour mon chien dans la descente du garage. Il s'agit donc de faire une ouverture de 60 cm de large sur 80 de haut dans le mur de soutènement qui retient la terre du jardin le long de la descente de garage (en sous sol bien sur), puis de déblayer environ 1 m derrière, en élargissant un peu derrière l'ouverture.
J'y vois plusieurs intérêts : pas de perte de place dans le jardin, niche "bio climatique" (frais l'été, chaud l'hiver).
Mais est-ce une bonne idée d'un point de vue technique ? L'ouverture devra se faire en laissant environ 50 cm de terre au dessus. Sur le papier, c'est facile, mais comment me conseillez vous de créer (ou ne pas créer ?) cette ouverture ? J'imaginais percer le mur tous le 6 ou 8 cm pour y enfoncer des barres de fers à béton (Dia 8 ou 10) sur 1,5 m de profondeur, découper le mur sur 10 cm de haut et 90 de large pour y insérer un linteau fabriqué à l'avance, puis ouvrir en dessous, creuser, faire un plancher, des murs en parpaing (bonne idée ? suffisant sur 1 m de large ?), puis coffrer un toit que je coulerai par le dessus après avoir creuser les 50 cm de terre à la tarière.
Suis je complètement inconscient, juste très optimiste, ou est ce envisageable moyennant quelques adaptations à mon projet ?
La solution de secours est de creuser plus haut, de manière à ne pas avoir de terre au dessus de la niche. Ça semble plus facile, mais ça m'oblige à arracher un arbuste qui est très bien ou il est. Le mur de soutènement en parpaing (pour retenir 90 cm de terre) devient-il une idée acceptable ?
Bref, j'ai des idées, mais pas forcément les connaissances et l'expérience pour juger de leur faisabilité...
Tous les avis et toutes les questions sont les bienvenus.
Notez bien que j'aime mon chien, et que l'objectif n'est pas de lui creuser une tombe !
Merci de vos lumières
De : St Rémy Les Ch. (78)
Bonjour, Ce mur qui retient la terre est un simple mur en parpaings si je crois comprendre. Il aurait été bon de mettre une photo.
Seul, probablement le dessus est un peu armé.
Le gros souci est l'humidité. Quelle taille fait ce chien (hauteur ?)
J'avais vu un système à la campagne où l'on avait fait des niches pour les chiens avec de gros bidons bleus. Question étanchéité, il n'y a pas mieux, reste qu'il ne faut pas que le chien soit trop gros. Il faudrait creuser le mur de façon à ce que le bidon passe, et le faire affleurer. Eventuellement, laisser un peu de dépassement dans le haut sur le moitié supérieure pour protéger de la pluie (dépassement de 15 cm environ si ça ne gêne pas trop.
Sur le dessus il faudrait bien dégager toute la terre et mettre de la paille enfermée sur une épaisseur de 15 cm environ dans de grands sacs poubelle bien fermés et mettre quelque chose de rigide et d'étanche au dessus.
La niche sera malgré tout froide à cause de la "porte" qui reste grande ouverte, même si on peut réduire un peu le passage. Mais aussi, il faut qu'il puisse respirer dans un si petit volume. Et bien sûr, il faut de la paille au sol.
Le système du bidon est le seul moyen de se protéger de l'humidité qui peut donner des rhumatismes au chien. Reste que ce "logement" pourrait convenir tant que le froid n'est pas très rigoureux, sinon vaudra mieux l'héberger dans le garage en période très froide.
Je ne m'y connais pas trop "en chien", et je ne sais pas quelle est la température minimum qu'il doit avoir pour être bien. Un point très important : éviter l'humidité de la terre.
Fredo78 a écrit:...
Mais est-ce une bonne idée d'un point de vue technique ? ...
solution de secours : Le mur de soutènement en parpaing (pour retenir 90 cm de terre) devient-il une idée acceptable ?
non, ni l'une ni l'autre ne sont des bonnes idées.
Merci Larzac et Elisa pour vos commentaires.
Larzac, tu as raison quant aux conditions d'humidité de la niche... Ça mérite réflexion...
Le chien pèse plus de 35 kg... le bidon (genre fut de 200 l) sera trop petit pour lui, mais merci de l'idée. Par curiosité, penses tu que ton bidon en plastique supporterait la pression de la terre autour, même si le dessus n'est pas chargé ? Même si le cylindre est une forme adaptée pour résister, j'ai un doute.
Elisa, merci aussi de ta contribution, mais tu es dure avec moi Crying J'aurais aimé que tu m'en dises un peu plus... J'avais prévenu que j'avais parfois de mauvaises idées, mais j'aime bien que l'on m'explique comment les améliorer, ou à minima ce qui les rend mauvaises. Quelles seraient les solutions techniques que tu préconiserait pour réaliser ce que j'ai décrit ?
A tous les autres, n'hésitez pas à critiquer (tant que ça reste constructif), ou à participer.
Bonne fin de journée
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 23h15
