Bloggeur Env. 100 message Saone Et Loire
Bonjour à tous, je vous remercie d'avance de m'aider dans mes choix.
Questions diverses a propos de mon autoconstruction pour déposer PDC : matériaux, etc…
Je m’aperçois que je tourne souvent en rond eu égard au fait que pour déposer mon pdc on me demande quels matériaux, matériels et techniques de construction je vais utiliser mais quand je demande des renseignements ou devis on me demande mon pdc !!
Donc j’essaie d’avancer petit à petit avec ce super forum !!
Je désire faire ma maison en autoconstruction en favorisant l’efficacité et le rapport qualité/prix en premier.
Au départ, j’ai voulu utiliser des technique un peu innovantes : BCI, ITE, malheureusement ça explose mon budget tout de suite donc je vais me rabattre vers des techniques plus conventionnelles et abordables financièrement.
Vous pouvez aller voir le début de mon récit de construction pour voir les plans de cette maison R + 1 (si vous avez des critiques sur les plans n’hésitez pas à m’en faire part)
L’un des premiers choix de matériaux pour les murs serait des agglo de 20 qui semblerait être le plus simple à mettre en œuvre avec ITI .
Alors certains me disent que c’est l’étude thermique qui décide de tout mais je crois plutôt que je peux proposer mes choix les plus judicieuse compte tenu de ma situation et que ces choix seront validés ou invalidés par cette fameuse étude (je pense faire appelle à Keeplanet qui semble avoir bonne réputation… pour ou contre ?)
En parlant d’ITI je souhaiterai avoir une bonne isolation (supérieur à la RT2012) car c’est ce qui ne coûte pas beaucoup plus cher à mettre en oeuvre, laine de verre ou laine de roche avec ossature métallique?
Je compte faire une toiture plate chaude : EPDM + panneaux PE + pare vapeur + OSB + solives bois + laine de verre entre les solives (2/3 ; 1/3)
Que me suggérez-vous en terme d’épaisseur (120, 140, 160mm ...), de marque et de mise en œuvre toujours dans l’esprit rapport qualité/prix pour les murs ( avec quel R ) ? Avec ce R mur vous me conseillez quel R toit et R sol pour être cohérent ?
Merci d’avance
Dept : Saone Et Loire
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
"auto-construction" : c'est une vraie ? vous faites ou vous faites faire ? edit : correction , j'ai la réponse (je visite le récit Wink  )
belle intention.
Citation: ...
  dsl mais j'arrêterai ma lecture ici.
une auto-const. oupa d'ailleurs, avec les vieilles techniques bien franco-françaises pour continuer à sponsoriser les vendeurs d'énergie et cie, je trouve ça dé-so-lant.
que le BCI explose le budget, je veux bien le croire (quel prix au m2 ? ) mais l'ITE
dsl mais en auto-construction, que l'isolant soit posé sur une face -du mur- ou sur l'autre, il coute toujours le même prix donc non ce n'est pas plus cher .
Citation: En parlant d’ITI je souhaiterai avoir une bonne isolation (supérieur à la RT2012) car c’est ce qui ne coûte pas beaucoup plus cher à mettre en oeuvre,
supérieur à la RT2012 : bonne idée, car vraiment, les minimas imposés sont... des minimas, rien n'interdit de faire mieux et je suis bien d'accord : vu le prix -du centimètre d'isolant- il vaut mieux "dépenser" plus ici qu'ailleurs.
au lieu de "dépenser" je dirais presque "investir" ... contrairement à d'autres qui essaient de calculer le retour sur investissement.... pour des systèmes de chauffage à 15-20K€ ...et comme le reste, les bestioles sont garanties 2 ans
ah oui, la question était le "R" :
on suggère R=8 pour les toitures... et moitié pour les murs, c'est encore un truc qui m'échappe car chez moi, les murs  sont aussi impactés par les variations climatiques que les toitures.
Citation: ...je crois plutôt que je peux proposer mes choix les plus judicieuse compte tenu de ma situation et que ces choix seront validés ou invalidés par cette fameuse étude ...
c'est cela ;
en standard, l'étude thermique valide sur les bases de la RT2012, objectif facile Smile
Citation: Que me suggérez-vous en terme d’épaisseur (120, 140, 160mm ...), de marque et de mise en œuvre toujours dans l’esprit rapport qualité/prix pour les murs ( avec quel R ) ?
qualité-prix ?
BC + ITE   avec un R > 6 .
Au niveau efficacité rien à redire sur l'ITE.
Pour moi problême de coût de l'ITE :
_6000EUR de plus value pour le façadier dans un premier tps pour crépis sur ITE.
_Obligation d'isoler la partie supérieure et intérieure de l'acrotètre donc acrotère très large avec obligation d'utiliser un système de fixation spéciale et couvertines hors gabarit un bras plus deux reins
_Dès qu'on veut fixer quelque chose sur la façade : chevilles spéciales pas données
_Est-ce que le matériaux utilisé pour isoler la façade et son mode de fixation n'est pas plus cher qu'une ITI laine de verre GR32 + Optima??
Après je ne suis pas contre dans le principe mais c'est surtout financièrement que j'ai un doute.
De plus, je ne connais pas la méthode de pose spécifique mais ça on peut peut être m'aider.
Je suis très à l'écoute de bonne idées ce sera certainement ma dernière construction donc j'aimerai ne pas me louper.
Un petit lien pour étudier l'ITE en autoconstruction?
Juste un petit calcul mais peut-être que je me fourvoie.
En admettant une économie de chauffage de 500€ par an entre ITE et ITI, (ce qui serait énorme!), juste sur le poste Crépis (6000€ en plus) il me faudra 12 ans pour rentabiliser, donc avec toutes les autres plus values le jeu en vaut-il la chandelle??
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
