Etanchéité d'une terrasse accessible carrelée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 312 fois
Env. 10 message
Le carrelage sur ma terrasse commence à se dégrader et j'ai des infiltrations dans l'étage juste en dessous. Sur la terrasse, il reste toujours un peu d'eau juste avant la gouttière d'évacuation, je pense que c'est la source de mes infiltrations mais ce n'est peut être pas la seule.
J'ai demandé devis/conseil à 3 entreprises par téléphone, l'une d'entre elle m'a conseillé d'appliquer 2 couches d'acrylique et que c'était tellement simple que je pouvais le faire tout seul, il suffit de l'appliquer comme de la peinture, au rouleau. ça va me revenir beaucoup moins cher qu'une solution composé de Epoxy + polyuréthane (4 fois plus cher)
Qu'en pensez-vous ? je ne suis absoluement pas spécialiste mais je suis tenté d'essayer l'acrylique.
Merci pour toute réponse.
Yassine.
Sans plus d'info sur la composition de votre plancher et du revetement d'étanchéité, ca va etre dur de vous aider
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message
Merci Gill, je ne pense pas bien comprendre ce qu'est la composition du plancher, voulez-vous dire ce qu'il y a en dessous du carrelage ? je n'ai pas d'idée là-dessus. Pour le revêtement d'étanchéité, voulez-vous dire celui que je veux mettre ou s'il y en a un déjà ? celui que je voudrais mettre on m'a conseillé l'acrylique mais c'est peut être trop vague ? pouvez-vous me mettre sur des pistes ?
Yassine.
Composition du plancher : bois ou beton ou metal ou ...
etanchéité : oui, celle en place. La methode de reprise dependra de sa nature
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message
Merci Gill. Le carrelage est posé sur une chappe en béton et l'étanchéité en place je pense qu'il n'y en a pas mais je ne suis pas sûr (maison achetée et non construite).
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 16h35
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
