Chainage vertical discontinu, une solution? Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 879 fois
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
on vient de s'apercevoir que deux des chainages verticaux (autour de fenêtres) n'étaient pas continus.
Sur la première photo le maçon n'a pas encore coulé de béton dans le chainage.
[img=538x403]https://files.forumconstruire.com/jpg-stor-5ac2b5ae80d4e791027.jpg[/img]
Sur la seconde photo, on voit un chainage rempli au niveau de l'allège et un autre avec les attentes.
[img=535x584]https://files.forumconstruire.com/jpg-stor-5ac2b6fe6f41e365404.jpg[/img]
Avez vous des idées pour résoudre ce problème?
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Demander au maçon de consulter les plans (afin de ne pas placer de chaînage vertical sous une fenêtre ... )
De : Grasse (6)
Sur la 2ème photo, AMHA, le chaînage ne va pas jusqu'à l'allège, car d'après la photo, le "trou" pour le chaînage étant décalé (et plein de béton), la ferraille ne peut pas traverser le parpaing, ou alors le chaînage est remplacé à partir de là (3ème parpaing à partir du haut) par des fers ronds simples (en les faisant passer dans les "creux"), et peut être rattachés en bas dans le dernier parpaing à des fers en attente (??) puisque l'on voit que ce parpaing a été cassé puis bourré de béton.
De : Langeais (37)
La question qu'on pourrait se pose, c'est : ce chainage vertical est-il absolument nécessaire ? Ou est-ce une "précaution" du maçon ?
C'est une zone sismique ?
Dept : Eure
Il est un peu tard pour se poser la question, qui, cependant, est pertinente pour pour la suite.
De : Langeais (37)
Pas forcément trop tard. Car si il se révèle non indispensable, le problème est réglé.
Dept : Eure
Je suis en zone sismique 4 moyenne. Ces deux chainages étaient présent sur le plan de l'étude béton que j'ai pu rapidement regardé.
Et l'étude béton a prévu un chainage sismique au milieu d'une baie ???
Dept : Eure
J'ai l'impression que le chainage vertical qui part du plancher a été mal positionné. Une fois arrivé à l'élévation de la fenêtre la maçon a repris celui-ci (décalé de 15 cm a peu près)
????Je ne parviens pas à situer la 1ère photo par rapport à la 2èmè.
De : Langeais (37)
Les deux photos ont été prises à deux endroits différents.
la première correspond au chainage sud-est de la fenêtre de la cuisine.
La seconde au chainage sud-est de la fenêtre d'une chambre.
je pense que pour cette dernière la reprise est impossible ou très compliqué.
mais pour l'autre faut-il casser les deux derniers parpaings?
et si le chainage est décalé par rapport à l'ouverture d'une dizaine de centimètres cela pose-il un problème?
En soit, non.
Par contre, les règles antisismique imposent que les chainages (anti-sismique) soit absolument rectiligne et plombés d'un niveau à l'autre, du bas des fondations au chainage sous toiture.
Consultez l'ingé béton responsable des plans de structure.
Dept : Eure
Merci. j'appelle le conducteur de travaux lundi pour qu'il reprenne ça.
J'ai échangé aujourd'hui avec le conducteur de travaux.
Pour le chainage déjà coulé, il m'assure que la maçon a utilisé des agglos d'angles doubles. Donc le chainage est bien continu.
Pour le second, il a personnellement descellé les deux derniers agglos et m'a confirmé que le maçon va aussi utiliser des agglos d'angles doubles.
Donc problème résolu.
Merci à tous pour votre aide et vos conseils
"agglos d'angles doubles."
???? ça a l'air d'exister, mais plutôt rares.
De : Langeais (37)
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Achetez un petit détecteur de métaux style bosch ,vous pourrez vérifier et retrouver les chaînages
Dept : Doubs
J'ai pu vérifier les chainages, tout à l'air ok.
Pour les parpaings d'angles doubles il s'agit du 3 eme.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h13
