Transformation toit pente en toit terrasse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 195 fois
Env. 10 message Paris
[font=arial, sans-serif]Bonjour,
[font=arial, sans-serif]Je vous contacte car je souhaiterais modifier mon annexe de maison.
[font=arial, sans-serif]Cette dernière est accolée à la maison, juste séparée par un joint de dilatation de 4cm.
[font=arial, sans-serif]Dimensions de l'annexe : 11m X 4.70m.
[font=arial, sans-serif]L'annexe à un toit plat à double pente en tuiles.
[font=arial, sans-serif]Je souhaiterais transformer une des pentes en toit plat et conserver l'autre pan à l'identique.
[font=arial, sans-serif]Puis-je conserver les murs existants dans la mesure du possible, enlever la toiture tuiles sur uniquement un des pans, construire un mur de refend au milieu du volume jusqu'au faîtage (quid des fondations de ce mur ?) et couler une nouvelle dalle béton (qui prendra appui sur sur les 2 murs maîtres et sur le refend créé) puis ensuite monter un toit plat ? (voir croquis joints vue de coté)
[font=arial, sans-serif]Est-ce techniquement réalisable ?
[font=arial, sans-serif]Ou le mieux serait t-il de mettre l'annexe à plat et de faire un nouveau volume ?
[font=arial, sans-serif]Merci de votre retour,
Dept : Paris
Env. 10 message Var
Bonjour Fredrik03,
Je vois que vous n'avez pas eu de retour sur votre question, êtes vous allé plus loin dans votre réalisation ?
J'ai en tête de faire qqchose de relativement proche, d'ou ma question intéressée.
Merci,
Dept : Var
Fredrik03 a écrit:...
L'annexe à un toit plat à double pente en tuiles...
Bonjour ce genre de travaux ne doit pas être fait a la légère, il faut absolument faire venir un expert, pour contrôler que la structure de la maison puisse supporter le poids d'un toit-terrasse, ce qui est l'oint d'être le cas pour un très grand nombre de maisons
Actuellement en ligne !
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
En fait ce n'est pas que question de toiture mais de maçonnerie...
Pour déterminer si on peut couler une dalle BA...il faut savoir si vos fondations pourraient le supporter et si vos murs sont suffisamment solides ( chainage vertical ? horizontal ?
De : Luxembourg
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 08h49
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
