Mise en chauffe plancher chauffant avec chaudière mobile
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 768 fois
6
Env. 20 message Loire Atlantique
Notre dalle de plancher chauffant a été coulée mais nous n’avons toujours pas de raccordement électrique. Nous avons le gaz, l’eau et l’evacuation eaux usées. Nous souhaitons faire la mise en chauffe maintenant déjà qu’il y a beaucoup de retard dans notre construction de maison. Nous avons possibilité de nous alimenter en électricité chez le voisin du coup nous avons pensé à la location d’une chaudière électrique mobile de ce style . Notre question est : est ce qu’un branchement électrique chez le voisin est assez puissant pour alimenter ce type de chaudière sans faire sauter ses plombs non plus ? Est ce que ce type de chaudière est efficace pour la mise en chauffe ?
Merci par avance.
Lien du style de chaudière mobile / https://goo.gl/images/u8NRhz
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
22 kw c'est enorme ? ca fait 100 amp
quelle type de chaudiere dans la maison ?
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonjour j’ai pris ça en exemple je ne sais pas si il en existe de plusieurs puissances. Nous aurons une chaudière au gaz et un ballon thermodynamique mais du coup pas d’électricité
Membre utile Env. 500 message Rhone
Il faut laisser la dalle sécher avant mise en chauffe n'oubliez pas
Oui oui cela fait 3-4 semaines qu’elle sèche a l’air libre le seul soucis c’est trouver une solution pour la mise en chauffe
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
22 kw, c'est beaucoup trop puissant.
Moi aussi j'ai une chaudière gaz, mais pour la mise en chauffe du PC elle n'était pas encore installée. Par contre j'avais un compteur de chantier (6 kw) et mon CST a fait la mise en chauffe avec ça:
http://www.gretel.fr/Page/site.products?produit-gretel=m6514-6-75
Ca s'est très bien passé.
Faut voir la puissance installée chez votre voisin, et la marge qu'il a.
De : Yvelines (78) (78)
J’avais repéré ce type d’installation aussi, ça a l’air pas mal.
Pour la chaudière c’etait un exemple le lien que j’ai donné j’en ai vu en 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 kws
si le voisin peut fournir de l'elect !!! ou est le probleme ???
une chaudiere gaz consomme tres peu de courant
aamoi10272
Le soucis c’est que la chaudière et le ballon ne sont pas encore installés et que nous avons besoin de pouvoir poser le carrelage d’ici la fin du mois. Ça serait trop long à expliquer, nous sommes en conflit avec notre constructeur il y aurait tant de choses à dire à ce sujet 🤦🏼‍♀️.
Bref on cherche une solution pour faire la mise en chauffe en utilisant l’elec Du voisin
Gerente a écrit:Bonjour,
+1
aamoi10272
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
- Il faut voir la puissance nécessaire pour chauffer votre maison et la puissance disponible chez votre voisin afin de ne pas le faire disjoncter
- Si vous vous brancher sur une prise de courant chez le voisin, c'est 3680W max sur cette prise (c'est marqué dessus en général), sinon... Si vous vous branchez au tableau du voisin sur un disjoncteur 20A, c'est 4600W max, et il ne faut pas que le voisin branche autre chose sur ce circuit. Il faut des fils de 2.5 mm mini mais :
- Mais... il reste le problème de la distance... Pour éviter une perte de tension si la distance est grande, il faut augmenter la section des fils entre le voisin et chez vous !
Cdlt
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Vosges
Comment s'est passé cette étape ? Est-ce que la puissance électrique du voisin a suffi ?
Nous pensons également à demander à notre voisin de prendre l'électricité pour le chantier chez lui mais nous avons peur que ça ne suffise pas pour fournir la puissance nécessaire à notre pompe à chaleur pour le séchage de la dalle.
Merci pour vos réponses
Dept : Vosges
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 16h50
Le chauffage électrique
6
