Dejointer mur en pierre (joint en terre)
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.650 fois
Env. 20 message Maine Et Loire
Je suis tout doucement en train de préparer les travaux de mes vacances de l'été.
J'ai acheté une ancienne maison, dont les murs étaient recouvert d'une couche de bourre et de platre.
Tout à été piqueté pour laisser les pierres apparentes, mais pas nettoyé ( donc présence de résidu de l'ancienne couche). Les joints entre les pierres sont en terre.
J'aimerai bien déjointer, nettoyer et rejointer les pierres cet été.
Dans mon cas, comment vous y prendriez vous ?
Ps, je cherche une méthode propre (la qualité avant tout) mais idéalement rapide, j'en ai pour +- 600 m2 de mur à déjointer / nettoyer
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Déjointoyer : marteau burineur
nettoyer : sableuse puis karcher
préparer les joints : chaux (NHL2) et sable, ou chaux (NHL2) et terre (tamisée) retirée des joints et sable
rejointoyer : poche à joints, sablon avec compresseur assez puissant ...
finition : truelle à joints, brosse métallique, éponge de maçon
600 m2 ... si vous êtes seul, vous allez en avoir pour un paquet d'heures.
Cdlt
PS : ne pas oublier de prévoir un échafaudage
Dept : Cotes D'armor
 Quel type de pierre ?
 Ardoise
 Tuffeau
 Granit
 Grès
 Grison de Doué al Fontaine ?
 Photo du mur ?
Merci de vos réponses,
Je dirai, à priori du grès mais sans en être certain, j'y joins la photo.
Le tour et le bas des fenêtres est en tuffeau.
 ça ressemble à du Champigny , pierre autour de Saumur ,mais pas sur !
 S'il y a du tuffeau , prends une chaux aérienne , style Batidol ou CL 90 , dosage : 3 sables pour 1 chaux
 Sable en 0/4 pour les pierres froides et 0/2 pour le tuffeau .
500 XT a écrit:Bonjour
Attention avec la CL90, uniquement en faible épaisseur.
Pour des joints il est plutôt conseillé une NHL2, qui fera sa prise à l'eau et pas à l'air.
Cdlt
Dans le mur , il y a du tuffeau ! et seule la chaux aérienne est conseillée .
Conseillée par qui ?
Et pour quels usages la chaux aérienne avec le tuffeau ?
Cdlt
Merci pour vos différentes réponses,
Je posterai une photo un peu plus globale de la pièce pour que vous voyez l'ensemble ce qui facilitera peut être le débat sur le tuffeau.
A noter que je ne compte pas refaire les joints du tuffeau, je ferai probablement appel à un artisan pour que celui-ci les restaures (elle sont abimés).
Bien cordialement,
Cdlt
 Conseillé par la CAUE 44, la Capeb des pays de Loire , l'association Tiez Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne
 Extrait de l'ouvrage : Les Chaux et les sables dans les enduits .
 Edition réservée aux pros .
Ce que je sais faire avec de la chaux aérienne et du tuffeau :
Membre utile Env. 500 message Aude
Cdlt
C'est toujours la méme photo que tu nous montre,enfin tu n'as pas fait que ça comme rénovation,lol?Et tu proposes toujours la chaux aérienne.Nous pour les joints des pierres on le fait a la chaux hydraulique.
Dept : Aude
Cdlt
Quelq'un pose une question sur un rejointement, la réponse parle d'enduits
Pour ne jamais se planter :
chaux aérienne -> prise à l'air -> épaisseur maximale 5 mm
chaux hydraulique -> prise avec l'eau -> pas de problème d'épaisseur
Il est possible de rendre une chaux aérienne "plus hydraulique" en jouant sur les sables mais là ça devient du boulot de spécialiste, et il ne faut surtout pas se rater.
Cdlt
Env. 40 message Var
Pour ces joints à refaire, les dégarnir au marteau burineur ou même avec un tournevis si c'est de la terre, attention au Karcher trop agressif et qui détrempe, souffler (à l'air comprimé mieux) et bourrer avec un enduit à la chaux hydraulique (contenant dix pour cent de ciment peut être pour la prise plus rapide et la résistance), gâché très gras (moitié liants et moitié sable) et pâteux, puis on ajoute dans la gamate du sable sec et on remue grossièrement pour faire un "crumble" : ça fait des boulettes sableuses non salissantes qu'on met dans les trous et fentes et quand on les écrase le mortier gras sort de la pellicule de sable et colle au fond. Pas besoin de nettoyer les pierres après.
Dept : Var
thierryl83 a écrit:Pour ces joints à refaire, les dégarnir au marteau burineur ou même avec un tournevis si c'est de la terre, attention au Karcher trop agressif et qui détrempe, souffler (à l'air comprimé mieux) et bourrer avec un enduit à la chaux hydraulique (contenant dix pour cent de ciment peut être pour la prise plus rapide et la résistance), gâché très gras (moitié liants et moitié sable) et pâteux, puis on ajoute dans la gamate du sable sec et on remue grossièrement pour faire un "crumble" : ça fait des boulettes sableuses non salissantes qu'on met dans les trous et fentes et quand on les écrase le mortier gras sort de la pellicule de sable et colle au fond. Pas besoin de nettoyer les pierres après.
Mais pourquoi mettre du ciment ?
Il ne sert à rien. La prise de la chaux se fait a sa vitesse, et finira par être suffisament solide une fois la prise hydraulique terminée.
C'est de l'auto-rénovation d'un mur, pas une course de vitesse, pourquoi vouloir une prise "plus rapide" ?
Cdlt
Env. 40 message Var
C'est vrai, pas d'intérêt d'une prise plus rapide. Plutôt plus de résistance, en effet j'avais jointoye LE DESSUS d'un mur à la chaux et un an après les pluies avaient trop dégarni les joints.. déjà que je les avais mis en très léger creux pour l'esthétique.
Dept : Var
En cache depuis aujourd'hui à 03h05
Photos d'enduits
Photos d'enduits
